В крадще на дуину програмка которая следит за током и управляет приводом линейным корорый будет перемещатся в одну или в другую сторону потребления при 12 вольтах , будет стоять датчик тока ACS756Алгоритм:
Если ток менее 10а(какоето значение кторое выдаст датчик, в дуине будет наверное 200 если диапазон 100-1050) то на выход 1 приходит сигнал+5 в длительностью 1-2 секунды
Также если ток более 10 а то на выход 2 приходит сигнал+5 на теже 1-2 сек
Более точные Значения тока и длительность выхода мне нужно будет выстовлять самому опытным путем
заработать никто не хочет
вопрос ни о чём...
из разряда "девушка без образования ищет работу по специальности..."
проект чего, сливного бачка или космического модуля?
Вроде написал что все подробности в личной. Переписке
нужен еще один небольшой проектик
все описал что дальше?
Вот дарю:
#define POROG 200 #define DELAY1 1000 #define DELAY2 1000 #define IN 0 #define OUT1 2 #define OUT2 3 boolean stat = 0; void setup() { pinMode(OUT1, OUTPUT); pinMode(OUT2, OUTPUT); } void loop() { if(analogRead(IN) < POROG && !stat) { digitalWrite(OUT1, 1); delay(DELAY1); digitalWrite(OUT1, 0); stat = 1; } if(analogRead(IN) > POROG && stat) { digitalWrite(OUT2, 1); delay(DELAY2); digitalWrite(OUT2, 0); stat = 0; } }Спасибо огромное!!! получается
я хочу отблагодарить, и мне хотелосьбы еще обращатся с просьбами по написанию скетчей за вознаграждение
контакты?
