О заземлении
Shikari99
Ардуино появился в моей жизни недавно и независимо от меня - в университете требуется создать проект на этой базе. Возник вопрос относительно заземления большого количества элементов, которые будут подключаться к МК. Из-за отсутствия навыков пайки пока (или навсегда) я планирую подключить arduino nano к breadboard half, а через макету подключить остальные элементы. Возникает вопрос - куда все эти элементы заземлять? На рельсу с минусом или на пин gnd ардуино и что делать, если даже при использовании макетки пинов gnd хватать не будет?
inspiritus
А что Вы подразумеваете под "заземлением"?
надеюсь не ЭТО?
ua6em
ua6em аватар
Если электрооборудование относится к специальным установкам, то в соответствии с п7.1.54-7.1.60 ПУЭ
vvadim
Shikari99 пишет:
вот удобный и практичный вариант
https://ru.aliexpress.com/item/New-Terminal-Adapter-Board-for-Arduino-Nano-V3-0-AVR-ATMEGA328P-AU-Module/32667384932.html?spm=a2g0v.search0302.3.175.731f27947vNTLr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10887_10307_321_453_322_454_10618_536_10065_317_328_537_10068_319_10059_10103_10884_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=396b0433-bb96-4107-9fdc-9b258a7e7e8e&algo_expid=396b0433-bb96-4107-9fdc-9b258a7e7e8e-21
ну и GND наны должен быть соединён со всеми землями ваших компонентов, которые вы к ней подключаете.
inspiritus
То , что на схеме соединено со значком земли это не заземление. Это минус питания при питании одним напряжением и общая точка при питании многими напряжениями, в том чиле и разной полярности.
пользуясь бредбордами Вы ВСЕГДА !!!! рискуете получит массу чудес из-за проблем контактов в ней. И будете разбираться с этими чудесами ввиду малого опыта до отчисления.
Особенно проблемен бредборд именно по питанию (общему проводу, земле). Я как то помогал с проектом, так вот , там все глюки были из-за того, что измеренная разница напряжений между землей и землей (минусом питания) на разных концах бредборда достигала полутора вольт, что уже не логический ноль. Это особенно актуально, если Вы пропускаете через бредборд не только сигнальные, но и силовые токи (моторчик, питание потребляющей платы).
бывают случаи, когда плохая земля(общий питания, как правило минус) приводит к выходу из строя элементов схемы.
покупайте макетки, припой, паяльную станцию, самую простую, провода в силиконе (луженка тоже не помешает), хорошие монтажные кусачки, пинцет и учитесь паять!!!!
например для простого проекта  с несколькими датчиками и парой шаговых двигателей.
https://yadi.sk/i/RmdrCYui_dhmMg
https://yadi.sk/i/CR8kRxUCh1UmvA
Shikari99 пишет:
Посмотрим на типичную макетку
Шина по краям, отмеченная красным - это VCC. синия - GND. Даже на этой скромной макетке ПЯТЬДЕСЯТ контактов GND! как их может не хватить?!!
ЗЫ - но вообще-то поддерживаю коллег, заканчивайте детские забавы с макетками. учитесь паять. В таких схемах. где уже пинов для GND не хватает :) - макеткам не место.
nik182
А если соединить верхние и нижние земли и питания, воткнуть конденсаторы микрофарад на 400 в крайние отверстия + - то можно не бояться скачков напряжения и всё собрать здесь. Дырок хватит.
Arhat109-2
А ещё такие макетки легко стыкуются промеж себя (бывают и ещё длиньше) и можно собирать из нескольких одну, не забывая прокидывать шины ..
Shikari99
Про 50 gnd я, к слову, знаю. Они были упомянуты как рельса с минусами)
