область применения ардуино
Ср, 04/06/2014 - 01:08
у меня появилась пара вопросов, в каких областях применяется ардуино? и где его используют?
часы поиска в интернете ничего толкого не выдали, хотелось бы услышать ваше мнение =)
а что вы хотите узнать? в каких областях можно его применить? или просто список почитать где ее применили?
применений тысячи))
непонятно зачем такие вопросы. сомневаетесь стоит пробовать или нет?
к примеру в каком производстве используется, т.е. не "домашние" проекты. в каких сферах применяется?, к примеру образовательная или промышленая, в какой степени развито
Ищите проекты в Инете, сортируете их. Анализируете. Интересно будет почитать результаты вашей работы.
Ардуино создавался как инструмент для отладки и обучения, из-за своей простоты его используют в одиночных домашних проектах.
В промышленности не применяется, т.к. цена относительно большая. В промышленности применяют сам микропроцессор ATMega32 и необходимую обвязку, а на ардуине много всего дополнительного навешано, что увеличивает стоимость.
во всех производствах... ( если потом с Ардуино перейти на уровень ниже )
во всех сферах ! какие только можно придумать ! ( но - без фанатизма )
развита - ОТЛИЧНО ! - ПОЭТОМУ Вы здесЯ !
Обрисуйте Ваши задумки... Требования....
Ардуино - филиал ГазПрома !!!!!!!!!!!!!!!!!!
от домашнего проекта до промышленного - 0,618034 шага всего-то :)
Спасибо за ваши высказывания, позже выложу что получилось.
Если кому то есть, что добавить, то с удовольствием прочитаю =)
Не применяется для авиа, космической и медицинской отраслей, в остальных - можно использовать.
Правильнее сказать, что во всех областях, где требуется проходить сертификацию на отказоустойчивость.
Там больше следят за безопасностью.
А как же ArduPilot?
Понимаю конечно, что многого от таких дронов не добьёшься, но сбросить бомбу на два сарая и баян он бы смог.
А шо, на коптерах человеки летают?
РЭБ отряд в составе дяди Васи колхозника и старой микроволновки с высокой долей вероятности победят ваш пепелац.
B общем как то так вышло
В наши дни платформа Arduino стремительно внедряется в жизнь человека. Но остается много областей, в которых возможно ее внедрение с целью автоматизации. Arduino можно использовать практически во всех областях электроники, где требуется управление системой по заданному алгоритму с возможностью реагирования на внешние сигналы. Такими областями, к примеру, являются: прикладная и бытовая электроника, автоматизация, радиотехника и микроэлектроника, в которую входят цифровые технологии, в том числе и робототехника.
В последнее время Arduino все чаще становится объектом для хобби. Выполняется множество различных проектов, применимых во многих сферах жизнедеятельности человека. С помощью Arduino можно легко изготовить системы управления различных электронных устройств:
· светомузыка;
· сигнализация;
· шаговый двигатель;
· жидкокристаллическая панель;
· при измерении физических величин совместно с датчиками уровня, движения, веса и многое другое.
В связи с быстрым развитием современного оборудования стоить отметить еще одну из важнейших сфер применения Arduino - образовательная сфера. В данной сфере Arduino можно использовать в качестве объекта в проектной деятельности, на кружках, факультативных занятиях и элективных курсах, при изучении отдельных тем и выполнении лабораторных работ по физике, информатике и другим дисциплинам, а также при проведении научно-исследовательских работ (в том числе курсовых и дипломных).
