Обманка для датчиков шин
danilov37
02.11.2012, 22:02, "Андрей" <danilov37@bk.ru>:
> Здравствуйте.Вот такой вопрос у меня к Вам.В автомобилях уже давно применяются системы по слежению за давлением в шинах.Там стоят специальные передатчики(в каждом колесе)Работают на разных частотах,зависит от марки и года выпуска.Вопрос заключается в том:можно ли изготовить передатчики и положить их просто в бардачок(получится обманка).            Просто эта система не очень эффективна,а замена датчиков многим не по карману.
nestandart
nestandart аватар
Т.е. на каждом колесе стоит РАДИОпередатчик  ?
Похоже на бред , но допустим.
Каким образом приемник подключен к системе ? Дайте что ли ссылку на эту систему.
Проще и  надежней будет отследить сигнал , который приемник передает системе (при нормальном давлении) , смодулировать такой же сигнал на внешнем устройстве и подключить его вместо приемника.
Тогда всю систему датчиков можно вообще снять.
Можно сделать переключение между реальным сигналом и ложным.
А вообще зачем обманывать систему в данном случае ?
При низком давлении не заводится ?
danilov37
ЗДравствуйте.Бред не бред,но так и есть.В каждом датчике стоит 3х вольт. батарейка и передатчик,ну наверное еще что то,что измеряет давление.Система датчиков связана с бортовым компом и отключить ее не возможно,поскольку это программа безопасности.Неудобство заключается в том что постоянно горит неисправность колес и комп периодически ее пишет на дисплее,что тоже надоедает.Покупка новых датчиков по мне вроде дороговато:два компл. резины,по 2000р на колесо. Да имногие задаются вопросом именно обманок.Вот наши форумы:  Крайслер клуб и Минивен клуб.Там много инфы можно найти.
nestandart
nestandart аватар
>>Система датчиков связана с бортовым компом и отключить ее не возможно,поскольку это программа безопасности<<
А вы пытались ? До бортового компа должен стоять модуль -приемник. Вот его то и нужно отключить , а вместо него включить другое устройство с тем же сигналом.
nestandart
nestandart аватар
Дайте ссылки конкретно на эти датчики.
nestandart
nestandart аватар
Как вариант можно поработать с самими датчиками  и заставить их думать что давление в норме.
sergeevalex
У меня, конечно, не Крайслер, но датчики такие я себе поставил. Там действительно радиосигнал на приёмник. Более того, я поставил два комплекта, на зимние и на летние диски. На Головном Устройстве я просто меняю код датчика для каждого колеса.
В бардачёк их просто положить не получится. Они начинают работать только при движении. Дают инфо о температуре и давлении в шине.
От второго комплекта остался приёмник, т.к. по одному датчики покупать получается дороже, чем комплект из 4-х датчиков + приёмник.
