Общение двух sim800l
Пт, 14/07/2017 - 16:25
Ув. Знатоки подскажите пожалуйста, возможно ли общения между собой двух модулей sim800?
Задача такая: нужно чтоб один сим с датчиком допустим уровня воды посылал команду другому сим уже с реле команду на включение выключение посредством смс команды. Возможно ли такое сделать. Спасибо.
Так же как общение двух абонентов по СМС - один отправляет. другой принимает.
Или я не понял, в чем вопрос
расстояние между модемами какое? Может проще по проводам или по радиоканалу связаться7
нет не проще растояние около 5 киллометров .
В общем, связь по СМС не пробема. Поищите примеры отправки и приема СМС- их сотни.
подскажите как программно сделать так чтоб при срабатывании датчика допустим (точки росы) модуль sim800l отправил какое то сообщение допустим "1 или 0"! спасибо.
