Всем здравствуйте
Совсем новичек в этой теме, пытаюсь сам разбираться с помощью интернета
Скажите пожалуйста, реально ли задействовать сенсорную кнопку ttp 223 вместо стандартной кнопки включения пк? Питание (vcc на плате кнопки) можно взять с материнской платы, а вот с остальным начинаются проблемы - к контакту gnd нужно подключить один из проводов со старой штатной кнопки, а к сигнальному контакту - второй провод со старой штатной кнопки?
На сенсорной кнопке есть перемычка “А”, при его замыкании сигнал на выходе OUT инвертируется, т.е. при касании пальцем рабочей области на выходе устанавливается низкий уровень сигнала, ноль другими словами. Насколько я понимаю, кнопка включения ПК просто замыкая провод gnd , замыкает цепь.
Т.е. штатное положение перемычки “А” на ttp 223 не подходит, нужно её замкнуть чтобы на сигнальном контакте возникал низкий уровень сигнала?
Новинки
Отвлечённые темы
7
44
Ищу исполнителя
0
19
Ищу исполнителя
7
52
Ищу исполнителя
0
14
Аппаратные вопросы
7
10
