объясните чайнику
Пнд, 28/10/2013 - 19:58
Доброе время суток
У меня такой вопрос
Есть дисплей FYT-4031AX у него 1 нага плюс а остальные минусовые
Возможно ли на ардуинке менять поляризацию (что б вместо плюса ставить отрицательное значение питания)?
Я так понял вам нужен ground? (GRN - рядом с vcc на плате)
То есть единственная возможность это построение схемы на логике или на транзисторах
Я так понял надо относительно GND сколько-то минус вольт ? Можно использовать ардунику как генератор,а схема самого преобразователя типа такая http://www.meanders.ru/istoch_otr_napr1.shtml ,так же можно специлизированую микросхему поставить -так намного проще..
Вы лучше по-человечески обьясните что хотите сделать, так как техническим языком у вас этого не получается.
Попробую я прочитать мысли автора.
Это индикатор, у которого общий плюс, а сегменты управляются минусом. Так?
В таком случае, это ничем не отличается от RGB-LED ленты, у которой тоже общий плюс, а подавать сигналы нужно минусом.
Используй ULN2003A. Во-первых, она как раз инвертирует полярность, а во-вторых, тебе все равно придется подключать индикатор через транзисторы, а эти микруха держит до 500 мА на канал.
У микросхемы вход: пины 1-7, выход: пины 16-10, 8-й пин на минус, 9-й висит в воздухе.
Вот это и надо было, только подключение на генератор частот что б он подавал в одном периоде минус а в другом плюс
контакт vin подключен к регулятору питания?
