обязателен ли светудиоду резистор
Чт, 13/10/2016 - 17:07
обязателен ли он? у меня неплохо работают и напрямую, в чем фишка7 сгорят быстреке?
Сгорит, только не светодиод, а порт контролера.
обязателен ли он?
Обязателен
Фишка в силе тока. Для светодиодов нужно обычно 20 - 40 мА, при бОльшем токе они быстро деградируют и сгорят. Также, максимальный ток на один пин микроконтроллера должен быть не более 40мА, иначе попалится пин. Без резистора ток будет намного больше 40мА, что критично как для светодиода, так и для пина микроконтроллера.
Обязательно ли г-ну Unikolai надевать теплое полаьто? Я видел он как-то в одной футболке ходил и ничего.
Вот так и ответ на Ваш вопрос. Всё заивисит от схемы включения и назначения Вашего светодиода.
Думаю что необязателен, если ограничить ток через ШИМ.
Поправьте меня электрики если я не прав.
можно и исключить в случае динамической индикации: с красными светодиодами с коротким временем свечения уже работает года 2. но лучше конечно поставить
Теоретически, можно и без резистора, но шим-сигнал должен иметь низкий коэффициент заполнения. Причина, по которой чаще всего дохнут светодиоды -- это перегрев. Значительные токи сами по себе не причиняют вреда кристаллу, но вызывают повышенное тепловыделение. Вследствие же того, что возможности по отводу тепла от кристалла ограничены, от повышающейся температуры в конце концов происходит термическое разрушение. Если значительные токи (в разумных пределах) подавать на светодиод в форме коротких импульсов, чтобы в промежутках между ними тепло успевало передаться в окружающую среду, то ничего страшного скорее всего не случится.
Странно, чтот оповещения о новых сообщениях приходить перестали. Всем спасибо, все достаточно понятно, про пальто и вовсе крайне иронично и в попал))
Это у меня все выходы с сдвигового регистра, шим программный присутствует, но светодиоды горят и на всю местами, поэтому нужно наверное, как понимаю 220 Ом хватит сполна)
Если регистр 595, то таки нет. У него абсолютный максимум 70mA на корпус постоянного. Стало быть 70/8 = 8,75mA на канал. Я обычно ставлю 390 ом.
эх, шкандыбать теперь за ними чтоли)
Я когда собираю что-то на макетке, и нужен светик просто для индикации, то не использую резистор. Хватает встроенной подтяжки МК, современные светодиоды при таких малых токах как раз начинают гореть не вырвиглазно, а вполне приятной, не напрягающей яркостью. На всякий случай пример :
// Светодиод между 12 пином и землёй void setup() { DDRB&=~(1<<4);//от греха подальше.. } void loop() { PORTB^=1<<4; delay(500); }
