Обычный моторчик на 12v и вращения в 2 стороны.
Пт, 01/02/2013 - 00:14
Есть обычный моторчик на 12v.
Есть Relay modyle для Arduino с 3 выходами вот такой:
Моторчик питаетя от отдельного блока. Через Arduino и этот Relay блок я могу его включать и выключать. Но возможно ли менять его направления вращения? Допустим 10 секунд крутится в 1 сторону, 20 секунд в другую. Первое что приходит в голову нужно 4 таких Relay modyle. 2 для вращения в 1 сторону и 2 для вращения в другую. Или можно сделать как-то проще, с помощью одного Relay? Спасибо.
Нужно два таких реле.
Я наверное понял вашу идею. Но в таком случае мотор будит постоянно работать, крутиться в одну или в другую сторону. Его остановить нельзя будит. Я прав? Если нет расскажите пожалуйста подробней.
Нет, вы не правы.
Понял, спасибо большое. Сам бы не додумался.
Насколько я понял этот Shield управляет моторами, а чем он удобней чем предложенный мною выше переключатель? Чем он лучше, в чем отличия? Спасибо.
Motor Drive Shield L293D for Arduino Duemilanove / UNO
Ну... отличий много.
1. 4 мотора
2. управление не только направлением, но и мощностью (ШИМ)
3. возможность управления 2-мя шаговиками.
Главное отличие в том что драйвер моторов полупроводниковый а ваш релейный модуль электромеханический.
Ага! А еще, наверно, размеры другие :)))
От мощности мотора зависит ток в его цепи. Электромеханическое реле может дать вполне себе, до 10А. а этот шильдик... он... из него выйдет его китайская душонка и в виде сизоватого небольшого облачка с неприятным запахом рванется в поднебесную. Там празднуют китайский новый год. Вот. Магазин на твоей улице - твое всё! На нем вывеска"Автозапчасти", но это просто наивная защита от ардуинщиков. Сметут всё. А там есть всё, что нам нужно! Разноцветные яркие светодиоды в красивых пластиковых гильзах с уже имеющимся резистором! Тупо втыкается в плату. Различные полоски. Присоски. Проводки. Разъемы.... какихошь! Крутые БП. Там есть реле. Они 12 вольтовые, но это не важно. Там продаются приводы на холостой ход. Это для пневмогазо. Приводы для стеклоподъемников. А это кто знает, готовые приводы для тяжелой нагрузки. И т.д. И т.п.
