Очень прошу помощи [Вопрос по заливке скетча в Freeduino]
BRANDMEISTER
BRANDMEISTER аватар
Впервые на форуме, по сему не знаю - правильно ли выбрал раздел.
История такова: FREEDUINO v1.16
Полгода назад залил скетч, который использует первые ноги (1,2,3..) и SERIAL порт. Это была система управления мощной конвейерной лентой. Работала лента неделю, потом оказалась ненужна. Фридуину я снял и положил на полку.
Минуло полгода, стало нужно срочно автоматизировать аквариум на время отпуска.
Я схватил Дуину, пытаюсь залить скетч - ничего не получается. Симтомы следующие:
Питание горит как положено. При подключении мигают пару раз оба красных диода. потом три раза один из них. потом несколько раз желтый. Пытаюсь компилировать любой скетч - бесконечно долго идёт "Compilling..." Пытаюсь залить - две секунды горит красный диод и тухнет. после то же бесконечно долго висит  "Upload to I/O board..."
Вот такая великая лажа.
Питание пробовал внешнее - без разницы. Ресет на плате нажимал во все моменты, зажимал до включения питания и отпускал в момент начала заливки - всё одно :0(
СУДЯ ПО ДАННЫМ В SERIAL MONITOR та моя старая программа выполняется и присылает постоянный отчет в Serial. Когда нажимаю "Send" - мигает второй красный диод - дескать Дуина данные принимает.
Вообще - если не подключать Дуину, прога для заливки ведёт себя точно так же и ошибок никаких не выдаёт..  просто бесконечно компиллит или лоудит. Это нормально ?? ..Я просто не помню, как это было полгода назад. Это кстати, было на другом компе.
Благодарю заранее за помощь :0)  Спасите моих рыбок )))
От модератора: подправил название темы. Давайте делать названия информативными, а не криками о помощи.
Adessit
Adessit аватар
1. Списать с инета новую версию IDE 0023
2. Проверить всё ли установлено правильно(есть ли ком порт, правильно ли а программе выставлен порт и плата)
3. Зажать ресет на ардуине и как только пойдет Uploading (после компиляции) ресет отпустиь  - может выйти с 21го раза.
4. было такое у меня, но с 22го раза пошло
BRANDMEISTER
BRANDMEISTER аватар
Борода. У меня компиллинг-то сделать то же незя. Висит бесконечно "Compilling..." и всё туд. Причем даже если фридуину не подключать :0/
Ошибку выводит только в том случае, если в код подписать какую ни будь хрень.
whoim
 Попробуйте создать нового пользователя и под ним запустить ардуино и скомпилировать
Бесконечно "Compiling" - непорядок
