Однопроводная ШИНА W-BAS
Втр, 31/01/2012 - 11:31
Добрый день.
Мне надо послать на ногу сигналы
01111001011100010000011101000101101100101000001101 0101000111010100001111
Один логический ноль или единица = один период (1Т) = 0.415 милисекунд.
Я сделал по простому:
int dataPin = 8;
pinMode(dataPin, OUTPUT);
digitalWrite(dataPin, HIGH);
digitalWrite(dataPin, LOW); delay(1);
digitalWrite(dataPin, HIGH); delay(1);
digitalWrite(dataPin, HIGH);delay(1);
digitalWrite(dataPin, LOW);delay(1);
delay(100000);
Но в этом случае у меня выходит один период 0,625.
Если я убераю delay(1); то сигналы вообще проподают и я не могу их увидеть осцылографом.
Подскажите как можно этого добиться. Может быть использованием таймера или еще как?
спасибо
Поделитесь секретом - как у вас при задержке в 1 миллисекунду получается период 0,625 мсек?
Перейдите с delay() на delayMicroseconds() - может быть, результат вам больше понравится.
а еще лучше - заведите последовательность в строку и сканируя ее, последовательно выводите сигнал:
char codeSequence="1110101000110001010001001111010"; int msDelay=500; int i; i=0; while(codeSequence[i]!='\0') { if(codeSequence[i]=="0") digitalWrite(dataPin,LOW); else digitalWrite(dataPin,HIGH); delayMicroseconds(msDelay); i++; }Получится намного короче, хоть и ненамного сложнее.
На осцылограмме взял границы времени и поделил на коичество цыклов и получилось 0,625
Спасибо большое использовал delayMicroseconds(msDelay);
И все получилось!!
Вы что-то неправильно делаете - ну не может при длительности импульса в 1 мсек получаться период менее 1 мсек.
Хотя, если система заработала, это уже не так важно.
А можно полный скреч для char codeSequence="1110101000110001010001001111010";
А самому осилить?
Определения переменных поставьте в начало, setup() оставьте без изменений, приведенные ранее инструкции - в loop(), в конце loop'а воткните свою сколькототамсекундную задержку.
То, что получится, выкладывайте в ветку - так и быть, покритикую.
int dataPin = 8; int msDelay=207; char codeSequence; int i; void setup() { pinMode(dataPin, OUTPUT); digitalWrite(dataPin, HIGH); codeSequence='1110101000110001010001001111010'; } void loop() { i=0; while( codeSequence[i] != '\0') { if(codeSequence[i]=="0") digitalWrite(dataPin,LOW); else digitalWrite(dataPin,HIGH); delayMicroseconds(msDelay); i++; } }Вот что сдалал выдает ошибку на строке while( codeSequence[i] != '\0') {
Может я не прав. Не очень селён в крутом написании кода. У меня компилируется так.
int dataPin = 8; int msDelay=207; int codeSequence[]={1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,2}; int i; void setup() { pinMode(dataPin, OUTPUT); digitalWrite(dataPin, HIGH); } void loop() { i=0; while( codeSequence[i] != 2) { if(codeSequence[i]==0) digitalWrite(dataPin,LOW); else digitalWrite(dataPin,HIGH); delayMicroseconds(msDelay); i++; } }А у меня так:
int dataPin = 8; int msDelay=207; char codeSequence[]="1110101000110001010001001111010"; int i; void setup() { pinMode(dataPin, OUTPUT); digitalWrite(dataPin, HIGH); } void loop() { i=0; while( codeSequence[i] != '\0') { if(codeSequence[i]=='0') digitalWrite(dataPin,LOW); else digitalWrite(dataPin,HIGH); delayMicroseconds(msDelay); i++; } }Ошибки были сделаны не в той строке, а раньше.
1) Переменная codeSequence была объявлена типа char, т.е. один (!) символ. Изменяем декларацию на
char codeSequence[], т.е. МАССИВ символов. И тут же выполняем инициализацию этой переменной нашим значением. Конечно, присвоение переменной значения можно выполнить и в другом месте скетча - в той же процедуре setup(). Однако в этом случае потребуется ЗАРАНЕЕ определить размер массива, указав в квадратных скобках число, на единицу большее количества символов в нашей строке (дополнительное место под символ конца строки '\0'). А для этого необходимо ручками подсчитать длину строки, а программист, как правило, существо довольно ленивое, предпочитающее, чтобы всю его работу выполнял кто-то другой, например, компилятор.
Можно было бы определить длину массива с запасом (например codeSequence[100]), но в условиях весьма скромного запаса оперативной памяти в микроконтроллерах к этому привыкать не стоит.
Конечно, можно объявить и массив типа int, но, во-первых, придется использовать не очень удобную инициализацию (вводить дополнительно кучу запятых, а ведь программист, как мы помним ...). Во-вторых, в отличие от char, каждый элемент типа int занимает целых два байта весьма ограниченной оперативной памяти, а нам необходимо ее беречь.
Еще одно замечание - по поводу правил оформления строк и символов в Си:
Символы обрамляем в одинарные кавычки, строки - в двойные. (тут я сам маху дал, в одном месте заключив символ в двойные кавычки)
PS: Еще один призыв в заключение - не пренебрегайте отступами при написании кода. Сдвигайте каждый вложенный блок (в Си это как правило, код, обрамленный фигурными скобками) на несколько позиций вправо (например, на 2). Это помогает быстрее разобраться в структуре программы другим, да и вам в дальнейшем позволит быстрее вспоминать, что и где происходит.
Всем спасибо буду пробывать.
Как закончу выложу окончательный вариант.
