OLED SSD1306 греется
Вс, 04/04/2021 - 16:19
Всем доброго дня, у меня проблема с ОЛЕД дисплеем 0,96 дюйма I2C. Контроллер SSD1306. Экран отлично работал в паре с ардуино, но вдруг начал потреблять под 100 мА и грется , но при этом работает.Заранее спасибо за ответ.
Какого ответа Вы ждёте? Смотрите цепи питания, это же и так понятно.
А что именно греется?
Греется внизу на экране , там где контроллер.Цепи питания все проверил , все хорошо- 3,3вольта есть.Все что можна - прозвонил, проблем нет.
Какое напряжение питания контроллера?
Сам модуль от 5 вольт, на плате стоит стабилизатор на 3.3 вольта. Проверял - все правильно.
Может фильтрующая ёмкость в блоке питания вышла из строя. Тестер всё равно покажет 5 вольт. Осциллографом ткнитесь.
Осцилографа нет, дело не в БП, уже перепробовал несколько штук
Вообщем, после усердного поиска по гуглу,решил что проблема ,видимо, в том, что логический уровень в ардуино 5 вольт, а у дисплея 3.3, из-за этого он и вышел из строя.
