Определение наличия тока в проводе не разрезая его
Вс, 11/12/2016 - 16:16
Подскажите новичку. Подойдёт ли датчик Холла для определения включена лампочка на 12 вольт или нет. Или есть другие датчики, которые могут определить протекает тока - есть ток или нет тока - не разрывяа провод.
Какой ток? Переменный? Постоянный? Нужно только определить факт наличия или измерить?
"Существует 99 способов, сто профессор, сто..."
К примеру можно определить с помощью датчика HMC5883L
99? А я думал стопиццот :(((
Ток постоянный. Хочу сделать контроллер ходовых огней, Но машина на гарантии. Нужно определить включены габариты или нет.
Ну, если постоянный и особо точно измерять не нужно, то в прниципе, датчик Холла + операционный услилитель - должно сработать. Другое дело, что там вокруг столько магнитных полей посторонних. Попробуйте датчик прямо к проводу прикрепить (хоть изолентой) и посмотреть что получается.
А что, ни до каких клемм добраться нельзя, чтоб просто напряжение снять? Хоть до коробки с предохранителями?
Наверное так и сделаю.
