определить края катушки
fsdb
Ребята. собираю себе перемотчик филамента. на нем устанавливается катушка из картона которую вращает мотор 1 и бегунок который возит влево и вправо. я катушки режу не ровно и каждый раз выставляю в ручную концевики слева и справа. очень сильно бесят они. по концевикам бегунок понимает что нужно в другую сторону крутить мотор.
может быть есть способ по иному выяснить где у катушки начало и конец. что бы сам как то определял ширину катушки. последняя идея  = маятник - возникающее натяжение если увести слишком вбок нить появляется боковое смещение филамента сильное. но катушки мягкие))) с помойки))))
может быть еще есть какая идея как бесконтактно определить ширину катушки и не ставить ее самому каждый раз
фото  https://disk.yandex.ru/i/9W0yKyxAKwTmGA
Morroc
Сомнительно, чтобы можно было сделать проще и достаточно надежно. Может лучше сделать установку концевиков более удобную ? Так то ШД можно влепить и электронно устанавливать начало/конец, но это еще больший гемор.
Может это повод катушки резать ровнее?:)
Morroc
Угу ) ножницами что ли вырезает на глазок ?
ВН
fsdb пишет:
... последняя идея  = маятник - возникающее натяжение если увести слишком вбок нить появляется боковое смещение филамента сильное. но катушки мягкие))) с помойки))))
типа маятника, только в виде проволочной лапки. Лапка длинная смонтирована на бегунке, внизу она качается на оси, если упирается в борт каркаса, то начинает изгибаться и давит на один из концевиков.  концевики стоят внизу.
fsdb
ну коробки с помойки ребята)) они и гнутые и всякие. ножницами по шаблону но все равно))...
fsdb
все бы ничего только когда катушка полная лапка соскочит
fsdb
Сделал пока так - работает, но проверить как следует не успел. провожу тесты. если есть у кого еще хорошая идея -пожалуйста напишите.
P.S> зеленым пружины, красным показывают отклонение. при сильном отклонении меняю направление вращения
Morroc
Оно же по краям больше намотает так или это не заметно ?
fsdb
угол отклонения не большой, и срабатывает достаточно оперативно но полные тесты так и не провел. не смог распечатать модель из абс - рвет. есть видео как ардуинка это делает но нужно еще учитывать вращения катушки что бы двигать на 1.75 бегунок каждый раз . а на первом тесте я запускал намотку и укладку на случайных скоростях.
Morroc
fsdb пишет:
ну да, я себе как то так это и представляю. даже другану задарил ходовой винт с гайкой для намоточного станка (правда он проволоку на трансформаторы наматывает, но в целом похоже), ардуину в итоге он не прикрутил, но обычный движок с реверсом и концевики получилось
