Опредление координат точки свечения
shmel
 Добрый день
помогите с решение проблемы есть площадка 20см х 10 см светим на нее лучем (предположи лазер) нужно определить координаты центра точки от луча на площадке площадка может быть прозрачной или полупрозрачной и анализировать ее можно с другой стороны
пока есть только 2-е идеи:
1 смотреть с lругой строны камерой и обрабатывать картинку с камеры но для меня это очень сложно и я понятия не имею как это делать
2 еще вариант создать поле из фотодиодов или фото транзисторов, но тогда возникает нехватка входов, потому как определить координаты центра нужно сточночтью 1мм и получается поле 20 х 20 диодов (транзисторов) и того 400 шт
maksim
 Второй вариант называется создание фото-матрицы камеры, что еще более сложнее чем первый.
mixail844
 а о координатах источника света что то известно?
спрашиваю потому что недавно решал отдаленно похожую проблемму,у меня луч проходил через поверхность полусферы и в зависимости от точки проxождения надо было зажигать диод или группу диодов.но мне была известна координата источника а за направлене брался центр сферы который находился на 0,0,0.далее дело техники:есть уравнение сферы в пространстве,уравнение линии в пространстве и расчет точки прохода и все.
в вашем случае если знать координаты источника-которые вообще могут быть постоянными- так как сопикосновение луча и плоскости в любом случае точка,и направление(углы по отношению к осям) источника по отношению к плоскости.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Еще сильно зависит от того, на сколько быстро нужно определять координаты. Если времени много, можно делать сканирование (механическое). Можно линейку (20 фотодиодов) закрепить на серву (или датчик от сканера, но я не знаю как. Ни разу не встречал доков на него)  Можно 1 фотодиод на 2 сервы.
