опрос датчиков
Вс, 26/02/2017 - 13:31
Приветствую.
Задумался над тем, что бы в одном корпусе разместить несколько датчиков (например, датчики: температуры, влажности, дыма, освещенности), а так же, нечто, что будет опрашивать все это добро, формировать строку состояний и отправлять на ардуину. Т.е. вместо 10 пинов, занимать пару пинов, считывать строку на ардуине и разбирать ее. Подскажите, есть ли такой девайс в природе? Или смысла в этом нет?
;) Еще одна ардуина с этим лихо справится.
воистину так.
Тогда зачем отправлять на ещё одну дуньку, да ещё и "строкой"? ;)
не ставить же в каждый модуль датчиков по ардуине. можно же раз в секунду опрашивать цепочку датчиков вместо того, что бы все это месиво тянулось проводами в один центр.
pix_l, Вы задали вопрос, Вам на него дали наиболее оптимальный совет. Теперь Вы пишете "не ставить же..." А почему Вы считаете "не ставить", если "ставить" - самое оптимальное решение?
Потрудитесь хотя бы сформулировать, чем Вам не нравится предложенное решение.
Ну и желательно также переформулировать исходную задачу, чтобы было понятно, что предложенное решение не является оптимальным.
Почему не поставить?
Ну, если Вам это не кажется кошерным, поставьте туда голую тиньку. Траху будет чуть больше, экономия - на копейку, но зато "не ардуина".
Хорошо, когда к вопросу подходят с юмором. Ладно, подумаю на этот счет. И если не сложно, какой бп стоит использовать для питания ардуинки, что бы не было нехватки питания? Я уже подумывал о бп от компа, там и 5 вольт есть и 3.3 и 12 и запас по току неслабый. Я не про на каждую ардуинку по такому бп, а в принципе.
Зависит от датчиков, многие -особенно аналоговые не любят пульсаций по питанию, т.е. +5В с импульсного блока питания самый худший вариант. При 12В на ардуине есть линейный регулятор, он выправляет ситуацию
ну так а лично вы то какой бп используете для питания ардуины и датчиков?
Китайские +9В 1А часто использую.
а ссылку можно?
Типа такого http://www.banggood.com/JOYO-DC-9V-Power-Supply-Adapter-EU-Plug-for-Guitar-Effect-p-1046518.html?rmmds=search
У них есть недостаток, шнур короткий - экономят гады
а 12-ти вольтовый подойдет?
Вобщем то да, но 8-9 вольт оптимально с точки зрения рассеиваемой на ардуино мощности, при 12 греется
гадство
а вот такой стоит брать? в том смысле 2 А для ардуинки смысла наверное нет, а можно ли как то отвести часть мощности на другие потребители (например, на модуль реле)?
что то я не могу найти на какое напряжение рассчитан релейный модуль. можно ли его запитать от 9В?
на корпусе реле написано: 05VDC, т.е. 5 В, постоянный ток.
там управление 5В, а для питания самих реле может другое?
эта надпись именно на корпусе реле, т.е. это напряжение питания реле, а не напряжение управляющих сигналов для платы.
На плате стабилизатора питания я не вижу, т.е. на плату можно тоже подавать только 5 В.
ясно, значит надо понижать.
