Ошибка ISO C++ forbids comparison between pointer and integer [-fpermissive]
Ср, 01/12/2021 - 19:52
Помогите исправить ошибку, новичек, следом и еще одна:
In function 'void loop()'
Скетч прилагаю:
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
OneWire oneWire(8);
DallasTemperature ds(&oneWire);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
//датчики температури за адресом
DeviceAddress TempV = {0x28, 0xD8, 0xF5, 0x8F, 0x38, 0x20, 0x1, 0x28};
DeviceAddress Tosol = {0x28, 0x80, 0xC3, 0x90, 0x38, 0x20, 0x1, 0x1D};
float Volt = 0;
int led = 10;//светодиод
ds.begin();
lcd.init(); // Инициализация lcd
lcd.backlight(); // Включаем подсветку
pinMode(led, OUTPUT); //светодиод
ds.requestTemperatures(); // считываем температуру с датчиков
// Serial.print("Temp: ");
// Serial.print(ds.getTempC(TempV)); // отправляем температуру
// Serial.println("C");
// Serial.print("Tosol: ");
// Serial.print(ds.getTempC(Tosol)); // отправляем температуру
// Serial.println("");
// delay(300);
Volt = analogRead(A0) / 40.92; //пiн для вольтметру
Serial.println(Volt);
Serial.println("Вт");
delay(300);
ds.requestTemperatures(); // Считываем показания температуры
lcd.setCursor(0,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 1
lcd.print("tv");
lcd.setCursor(3,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 3
lcd.print(ds.getTempC(TempV),0); // Выводим показания температуры
lcd.setCursor(6,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 6
lcd.print("ts");
lcd.setCursor(8,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 8
lcd.print(ds.getTempC(Tosol),0); // Выводим показания температуры
lcd.setCursor(11,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 11
lcd.print("v");
lcd.setCursor(12,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 12
lcd.print(Volt,1); // Выводим показания температуры
if (Volt>13) {
digitalWrite(led, LOW);// включення светодиода
delay(300); //затримка перевірка 5с, якщо невірно виправити 5000
if (TempV>16){
// digitalWrite(led, HIGH);// выключення светодиода
// delay(300); //затримка перевірка 3хв, якщо невірно виправити 180*1000
Выскакивает при последнем сравнении if (TempV>16){
вставьте код по правилам форума
Извините, сразу не разобрался что нужно код вставлять в определеное место, исправлючь, как отредактировать єто не знаю.
Это русскоязычный форум.
Никак вставьте в новом посте, в этой же теме, но новым постом.
#include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <Wire.h> OneWire oneWire(8); DallasTemperature ds(&oneWire); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //датчики температури за адресом DeviceAddress TempV = {0x28, 0xD8, 0xF5, 0x8F, 0x38, 0x20, 0x1, 0x28}; DeviceAddress Tosol = {0x28, 0x80, 0xC3, 0x90, 0x38, 0x20, 0x1, 0x1D}; float Volt = 0; int led = 10;//светодиод void setup() { Serial.begin(9600); ds.begin(); lcd.init(); // Инициализация lcd lcd.backlight(); // Включаем подсветку pinMode(led, OUTPUT); //светодиод } void loop() { ds.requestTemperatures(); // считываем температуру с датчиков // Serial.print("Temp: "); // Serial.print(ds.getTempC(TempV)); // отправляем температуру // Serial.println("C"); // Serial.print("Tosol: "); // Serial.print(ds.getTempC(Tosol)); // отправляем температуру // Serial.println("C"); // Serial.println(""); // delay(300); Volt = analogRead(A0) / 40.92; //пiн для вольтметру Serial.println(Volt); Serial.println("Вт"); delay(300); ds.requestTemperatures(); // Считываем показания температуры lcd.setCursor(0,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 1 lcd.print("tv"); lcd.setCursor(3,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 3 lcd.print(ds.getTempC(TempV),0); // Выводим показания температуры lcd.setCursor(6,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 6 lcd.print("ts"); lcd.setCursor(8,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 8 lcd.print(ds.getTempC(Tosol),0); // Выводим показания температуры lcd.setCursor(11,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 11 lcd.print("v"); lcd.setCursor(12,0); // Устанавливаем курсор на 1 строку, ячейка 12 lcd.print(Volt,1); // Выводим показания температуры if (Volt>13) { digitalWrite(led, LOW);// включення светодиода delay(300); //затримка перевірка 5с, якщо невірно виправити 5000 } if (TempV>16){ // digitalWrite(led, HIGH);// выключення светодиода // delay(300); //затримка перевірка 3хв, якщо невірно виправити 180*1000 } }А текст ошибки где? Только ПОЛНОСТЬЮ и копипастой!
Ошибка что типы не совпадают?
на дисплее выводится вся информация правильно, но при проверке скетча выдает ошибку.
строка 65
Да, в чем может быть проблема.
а что вы хотели в этом блоке получить?
строка 65.
Чудо, посмотри как описана TempV!!! ;)))) Самому не смешно?
строка 65.
ну что вы накинулись, пацан может не хочет на непрогретом двигателе начинать движение, спутал малость, что температуру надо получить, прежде чем сравнивать )))
Спасибо всем за советы, я ток начинаю, проблему вроде решил так, вместо
if(TempV>16), прописал код if ((ds.getTempC(Temp)<26) и все заработало, если неверно, дайте знать.прописал код if ((ds.getTempC(Temp)<26) и все заработало, если неверно, дайте знать.неверно, в исходном коде нет переменной Temp
По советам выше TempV переименовал в Temp
если бы компилятор выводил ошибки в вашей родной локали, то вывод выглядел бы как "Ошибка: ISO C++ запрещает сравнение между указателем и целым числом [-fpermissive]"
И вопрос бы отпал сам собой.
TempV это адрес структуры типа DeviceAddress, которую вы инициализировали выше.
Компилятор С++ настолько умён, что не даёт вам сравнивать адрес на структуру с числом "16".
интересно, где это вы увидели совет переименовать переменную? :)
Думаю, что в #12 :-)
