ошибка в описании функции abs
inspiritus
собственно откуда  вопрос
Не понял вопроса.
inspiritus
полагаю в описании должно быть
если аргумент фунции x>0, x<0  , или x=0 возвращаемое значение  |x|
например abs(5)=5 , abs(-5)=5, abs(0)=0
А в чём разница с тем, что там написано?
inspiritus
Возвращаемое значение -x , если х<0
Результат abs только положительное число, я полагаю. То есть минус надо убрать.
или меня плющщит ?
и вот еще странность: на планшете 18:30, а сообщение датируется на час больше
OlegK
OlegK аватар
Да, походу там опечатка.
и далее в abs() переданы два аругмента, вместо одного
kalapanga
inspiritus пишет:
или меня плющщит ?
Плющит.
x = -5
x < 0 значит возвращаем -(-5), т.е. 5. Что не так то? Вот какой-то ноль вторым аргументом в примере точно лишний.
inspiritus
Хм.. наверно да, но явные примеры не помешали бы.
OlegK
OlegK аватар
kalapanga пишет:
Плющит.
Не похоже. Какой из такого написания можно сделать вывод? -
  • x: если x больше или равен 0.
  • -x: если x меньше 0.
минус убрать и всё будет как надо.
inspiritus пишет:
или меня плющщит ?
Плющит. Если x < 0, то как раз -x будет положительным. То, что надо.
inspiritus пишет:
Часовой пояс.
