Ошибка загрузки Pro mini 328 3.3v
Чт, 23/03/2017 - 11:49
Попытался прошить плату Pro mini 328 3.3v - выдает ошибку
Причем при прогрузке платы pro mini 168 проблем нет!!!
Подключение правильное вроде по аналогии с 168
Кто сталкивался?
Arduino: 1.8.0 (Windows 8.1), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (3.3V, 8 MHz)"
Скетч использует 1422 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 54 байт (2%) динамической памяти, оставляя 1994 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x76
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x76
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x76
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x76
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x76
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x76
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x76
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x76
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x76
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x76
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
блинк идет первоночального скетча
порт видит драйверт тоже
скорости подгонял под то что пишет в подробной загрузке
вот думаю может сволочи 5v прислали а не 3v
Это никак не влияет на загрузку скетчей. Для начала поменяйте китайский USB-провод, который шёл в комплекте, на нормальный.
Где подгонял?
Как в диспетчере устройств называется виртуальный COM-порт?
на pro mini 168 только если выставить 9600 на порте загружается- пытался играть со скоростями порта - не помогает!
шнура нет напрямую в usb втыкаю
в диспетчере- Proific usb to serial
скорости в диспетчере устройств на самом порту менял- заметил что для 168 pro mni только на 9600 если выставить в диспетчере прогружает!!
В настройки виртуального COM-порта лезть вообще не надо, все значения должны быть по-умолчанию.
Ясно, значит переходник на PL2303. На нём выход DTR есть? Или нажимаете кнопку при загрузке на ардуине вручную?
нет на нем нет dtr вручную жму- с pro mini 168 3v проблем нет а вот с 328 3v - не грузит!!!
Проблема решилась использованием другого usb ttl с dtr pinom!
https://ru.aliexpress.com/item/CJMCU-CP2102-MICRO-USB-to-UART-TTL-Module...
Приветствую знатоков -ардуинщиков ! Возникло намерение освоить эту отрасль электроники, но пока вообще ничего тут не смыслю. Для начала вопрос. Выписал плату Pro Mini на Mega328. Мне люди сказали, что без USB этой Ардуинкой невозможно воспользоваться. Это так ? Действительно, плата ни на что не годна ? Тогда подскажите, какую версию выписать для начала .
Эта плата - оптимальный вариант для финального варианта изделия при условии, что это изделие не использует в своей работе USB.
Макет удобнее собирать на чем-нибудь другом - Uno или Nano.
не так - подключай программатор хоть по параллельному порту компа и прошивай.
Клапауций 112, так подскажите, плиз, поконкретней, как это сделать. Этот контроллер вижу впервые. Впаяю штыри и дальше куда ? Или дайте ссылку по сайту в нужное место, где понятно описан процесс. С сайтом плохо пока знаком.
https://www.google.com/search?q=ATmega328+программатор
https://www.youtube.com/watch?v=jk-uq3dlvKs
Очень хорошо. Спасибо. Выходит, можно залить скетч и через USBASP ? Только вот данный прогер не видит AVR DUDe pro. А вообще по вашим ссылкам нашел очень много инфы.
Можно.
Что такое "AVR DUDe pro" ?
http://tutlay.ru/programmy/p2/70-avrdude_prog-v33.html можно узнать хотя бы отсюда, например.
AVRDUDE_PROG (оф. сайт) это графическая оболочка для консольной утилиты Avrdude.
Avrdude прекрасно поддерживает USBasp, соответственно AVRDUDE_PROG тоже поддерживает USBasp.
Мой USB ASP 2.0 почемуто не видится программой. Пишет "ошибка" Текст после попытки прошивания перевожу, но не понимаю, что делать .Вот какой текст выдает :avrdude.exe предупреждение: невозможно установить период сцк. пожалуйста, проверьте обновления микропрограммы в нем делается. avrdude.exe: ошибка: программа позволит: цель не отвечает. 1 avrdude.exe: сбой при инициализации, ру=-1 дважды проверьте подключение и попробуйте снова, или использовать -F для переопределения этой проверки."
Программатор как раз видится, это микроконтроллер не видится. Эти ошибки означают совсем другое.
Первую ошибку про невозможность установить период sck можно впринципе игнорировать. Она появляется из-за того, что у программатора старая версия прошивки, но на работу это обычно не влияет. Хотя на всякий случай можно обновить прошивку программатора на последнюю версию с этого сайта. Если нет второго рабочего USBasp, то прошить можно с помощью ардуины с загруженным в неё скетчем эмулятора программатора (Arduino ISP).
Вторая ошибка говорит о том, что микроконтроллер собственно не отвечает на "запрос" программатора. Причины: неправильное соединение, плохое соединение (проводки отходят и т.д.)
Жека,спасибо.Хоть кто-то растолковал более-менее внятно. На нескольких сайтах задавал вопрос; отвечают, но что предпринять -не рассказывают.
Есть еще самодельный USB Tiny. На нем с грехом пополам прошил термометр и больше он не захотел шить исправно, хотя сто раз все проверено. Также менял шлейфы и разъемы- прозваниваются. Чудеса и только . Прошивки тоже разные менял по советам пользователей, только не с сайта по ссылке. На Tiny текст внизу выдает несколько иной, хотя пишет "все ОК". Сылается на F. Что с этой F делать-не знаю.
Собрался новую плату изготовлять, что не особенно хочется.
Загадка разрешилась. Ездил в другой город к коллеге вместе с программаторами и Тиньками. Один мой самодельный прог-р оказался нерабочим (буду пепределывать) , а китаец исправный. Из 8 контроллеров читаются только 2. По- видимому. они мне и не попадались при попытках прошить. На буду и коллеги два имеющихся в наличии USBTiny на момент наших проверок,доктор тоже не показал активности. Пока оставшиеся лечить нечем.
