Падает напряжение на адресной светодиодной ленте SK9822
Чт, 07/02/2019 - 14:52
Привет всем!
Так получилось, что "ускоглазый мао" с aliexpress прислала мне вместо Ws2815 12v -> SK9822 5v светодиодную ленту. А площадка встала на его сторону, поэтому приходиться переделывать весь проект с кухонной подсветкой налету)
Подключил Sk9822 к Arduino и все работает, но возникает неприятная вещь, если включить белый цвет с максимальной яркостью примерно через 1.5-2 (всего 4) метра лента начинает краснеть. Померил напряжение на конце 3.8v, т.е. серьезно просаживается.
Сразу на ум приходит, только вариант разбить по 1.5 метра и подключать куски в параллель, но тогда потребуется большие отверстия для вывода питания и оправляющих проводов.
Возможно, есть вариант не резать ленту?
Запитать ленту с обоих концов. А мощности БП в принципе-то хватает?
Да мощности хватает. Лента 9W * 4m = 36W, а блок питания 50W.
Про два конца, тоже видел уже видео. А как-то перемычками или конденсаторами никак?
Большой Перемычкой по VCC на начале страйпа до VCC на его конце.
Можно и несколько перемычек поставить последовательно, хуже не будет
Уже давно известно, что ленту более 3 метра ОБЯЗАТЕЛЬНО запитывать с двух сторон! И тут Китайсам ничего не предъявишь. Установка конденсаторов на "краях" ленты носит настоятельно - рекомендательный характер., при этом конденсаторы обоих типов. Есть еще рекомендация - понижать напряжение до 4,2 - 4,5В до уровня стабильного свечения.
