параллельное подключение 4х ик приемников к одной ардуино
Чт, 26/01/2017 - 17:29
есть проект в котором надо соединить 4 ик приемника. на одном ик приемнике работает. а гугл не знает как соединить. может кто делал подобное
Да, нет, это satelit 2 не знает, а гугл-то всё знает #1, #2 и ещё 100500 если поискать.
парралельно
На сколько помню у tsop выход - открытый коллектор
таких?
сигнальный выход мне нужно посадить на один пин ардуино. если тупо соединить сигнальные выхода, то получиться конфликт положительных и отрицательных сигналов.
Не получится, там ОК, если соединить то ноль будет, если светить в любой из датчиков, и друг другу они не мешают. Если так хочется, можно диодами отвязать (перекладиной к датчику, хвостом к пину), но это совершенно ни к чему.
Можно подключить через диоды каждый выход с датчика. Полярность подключения диода надо смотреть какой сигнал (HIGH или LOW) вы будете отслеживать.
спасибо. оказалось элементарно. буду ждать следующую партию приемников. с первой партии остался в живых только один- не выдержали моей логики))))
Видать логика "убойная".
убойная, убил 9 приемников
А как их можно убить? Если только не перепутать питание при подключении.
ну-у-у! Вы капитана Мэрфи забыли! Чтобы что-нибудь сломать, нужно лишь иметь достаточно большой молоток.
Не могу взять в толк на кой ляд надо сажать несколько девайсов на одну ногу МК .. Вам ног не хватает? Возьмите мультиплексор и опрашивайте свои приемники по очереди. Нет? Возьмите камень с большим числом ног .. Мега2560 = 86 ног. Можно посмотреть на камни в корпусах 144, 176 и далее ног..
Далее ног можно и не смотреть. Ну, если только совсем чуть-чуть далее. :)
девайс- повязка на голове от лазертага. 4 приемника фронт, тыл, лево право
а как прописать их в коде, я знаю там в начале кода указыывается пин приемника, а если применить 4 переменных и 4 пина приемника, как оно будет работать
А одним приемником принимать сигнал с 4 передатчиков не?
Н-да .. финиш. "фото". ;)
впринципе можно и на четвре пина посадить, а как их в коде прописать в коде.
Бедная девочка! Острым краем приклада в плечо, левая рука у пламягасителя ... инструктору настучать по физическому лицу!
это инфракрасное оружие, и стреляек ик сигналами, а ик-приемник потивника на голове
Это не повод учить стрелка неправильно держать оружие.
Лазер надеюсь класса А, раз девочка без спец. очков.. но, там жеж прицел в 3 сантиметра не меньше! Бли-и-ин...
лазер будет самым дешевым, бюджет.а про глаза я тоже думал. но на видео про лазертаги нет очков. может сфокусировать ик диод?
Эм, я как то играл в лазертег. Ну который типо про. Попасть лазером в приемник лазера задача очень сложная. Там все таки не лазерный луч используется. И приемники должны быть большие... успехов...
нужно просто настроить удачный фокус.
сейчас видео смотрел, что даже детские игрушки есть такиеhttps://youtu.be/ff1_DeDSyBw
а если поставить микросхему 4-ИЛИ ( останеться найти что бы успевала)
Вариант! А ещё 4 диода можно, то же самое будет. Ну вам же всё объяснили уже. Или у вас датчики какие-то там особенные? Колитесь тогда, что используете, в теме по-моему уже пять способов предложили всяких разных.
Вам к Марии Бутиной, она с оружием обращается правильно.
Здравствуйте.
Тоже занялся разработкой лазертаг оборудования и столкнулся с проблемой - подключаю один ИК приемник и иногда проскакивают искаженные сигналы, а если два (просто спаял ноги Gnd-Gnd, +-+, Data-Data), то 100% правильного сигнала.
Идеальный прием + повышенная чувствительность.
Для повязки собираюсь использовать 6 приемников (три точки по два приемника).
Не могу понять что у Вас не получается...
arduino1507@gmail.com для связи
Это Инфракрасный сфокусированный, закдированный луч, а инфракрасное излучение это тепло.
Для зрения безвредно.
Почитайте статьи про ИК излучение и про степень безопасности игры Лазертаг.
Совершенно очевидно, что девочка позирует, а в спец-очках ее красивые глаза никто не разглядит :)
