ПДУ с протоколом RC5 для начинающего
Добрый день!Неоходима помощь начинающему.Приобрел Arduino Mega 2560, первоначальные шаги со светодиодами изучил. После решил сделать включение и выключение УНЧ с ПДУ и другими функциями. Со скетчем IRremote насколько смог разобрался, считал код кнопки Power с ПДУ от т/в «Орион» (работает по протоколу NEC), вообщем вкл. выкл. заработало на макетке. Далее специально купил пульт для УНЧ а у него как оказался протокол RC5. Код IRremote с данного ПДУ считывается, вставляю его в скетч и пробую вкл. выкл., программка работает, но вкл. и выкл., происходит со второго нажатия кнопки Power. Перепробовал все имеющиеся ПДУ и картина получается аналогичная. Протокол NEC работает а RC5 – не так как надо. Пытался в Инете найти информацию – вроде есть, но так все заумно изложено и не для новичков это точно. Куда «копать»не понятно. Окажите помощь, думаю, данная тема будет интересна многим начинающим.
За ранее Всем благодарен!
ИК – приемники использовал для NEC на 38 кГц, RC5 на 36 кГц. Простой заменой в макетке. Скетч для считывания кода кнопок использовал:
* IRremote: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv
* An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
* Version 0.1 July, 2009
* Copyright 2009 Ken Shirriff
* http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume(); // Receive the next value
Скетч для вкл. выкл.
#include <IRremote.h> // это скачанная библиотека
int RECV_PIN = 13; //вход ИК приемника
int a=0; // переменная переключения режима, при нажатии кнопки она принимает значение +1
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
pinMode(11, OUTPUT);
delay(300); // задержка перед выполнением определения кнопок, чтобы избежать быстрое двойное нажатие
if (results.value == 0xC50C30BA) {a=a+1;} // обработка нажитя клавиши, здесь переменная принимает значение +1
// начинаем включать светодиод на пинах
if (a==1){digitalWrite(11, HIGH);} else {digitalWrite(11, LOW); a=0;} // действие после нажатия кнопки, если переменная стала равна 1 то
delay(20); //пауза между повторами //
irrecv.resume(); //
С уважением!
Мне интересно, зачем пишите код a = a + 1, вместо a = 1.
Нажмете 2 раза или пульт выдаст 2 кода и получите a = 2.
Зачем? Ответ мне не нужен, нозачем.!
...Мне интересно, зачем пишите код a = a + 1, вместо a = 1. Нажмете 2 раза или пульт выдаст 2 кода и получите a = 2...
Так не получается - происходит вкл. от пульта а выкл. нет (одна кнопка Power).
Возможно, до конца не разобрался (первая неделя в освоении). Если не правильно укажите как необходимо.
С уважением!
Посмотрите разницу для разных пультов при долгом нажатии, NEC не повторяет код, а RC-5 повторяет. Это приведёт к тому, что скетч будет работать по разному для разных пультов. Теперь скетч, для NEC он будет работать корректно, а для RC-5 будет переключать питание пока нажата кнопка на пульте. Как правильно исправить скетч, надо смотреть отдельно. Конечно можно нажимать коротко, но если как нибудь кто то сядет на пульт, будет плохо устройству, которое управляется.
