Передача данных на большие расстояния
stahon
Существует ли возможность организовать проводную передачу данных на значительные расстояния (3-5 км).
Имеется существующая кабельная линия (кабель ТАШ со свободными парами), самые удаленные точки до 5 км. Возможна ли передача данных по этому кабелю через rs 485 или другим способом.
Беспроводная передача - не вариант (применение планируется в подземных условиях)
Penni
Penni аватар
О каких скоростях идет речь? 485 без повторителей не вариант да и токовая петля на 5км у нас так и не пошла даже на минимальных скоростях. На 3и км работала на 2400. Может мы такие криворукие ) В итоге остановились на xDSL модемы помкраям а дальше как душе угодно. ADSL 5.5км легко берет
stahon
Скорость не принципиальна, а вот модем на конце ставить не хочется - большая вероятность кражи.
Сейчас читаю за повторители - честно говоря, не знал о них, спасибо!
ua6em
ua6em аватар
stahon пишет:
Скорость не принципиальна, а вот модем на конце ставить не хочется - большая вероятность кражи. Сейчас читаю за повторители - честно говоря, не знал о них, спасибо!
никаких иных способов, как реализовать на ардуине и модемы для передачи на такие расстояния - нет.
Лет 25 назад делали телематику для управления подстанциями по телефонным выделенным каналам на PIC контроллерах, работало отлично!
stahon пишет:
stahon пишет:
Таки из под земли выкапывают?
ua6em
ua6em аватар
Penni пишет:
через модемы ЗЕЛАКС очень даже идёт на 5 км
Logik
Токовая петля к сопротивлению и емкости линии критична. На 5км вполне может непойти. Ну прикинем, провод 100 Ом/км, 5 км да туды-сюды, сопротивление цепи 1КОм, для 10мА токовой петли падение на линии 10В, при питании 12В. Проблематично. Тональная передача нужна. Модем ЧМ низкоскоростной для выделенки на ардуине вполне реально выглядит. Правда обвязки аналоговой прийдется докинуть, пржде всего от неприятностей со стороны линии защитится.
trembo
trembo аватар
Logik пишет:
....... при питании 12В. Проблематично.
Не всегда её питание 12 Вольт......  http://easyelectronics.ru/tokovaya-petlya.html
Выбирайте побольше.
А вот ёмкость - это главная проблема.
Модем 2400 ,  V.42bis and MNP 5 Data Compression
ua6em
ua6em аватар
stahon пишет:
Если скорость вообще не принципиальна, то токовая петля будет работать на любое разумное расстояние, телефонные станции с пульсовым набором и на 12 км работали )))
Logik
В софизмы ударяетесь! Есть стандарты 12В - 10мА, 24В - 20мА. Вроде было и 60мА, но не видел лично. И на скорости тоже. Все что не соответствует - дилетанщина безполезная. Только кучу проблем порождает.
ua6em
ua6em аватар
Logik пишет:
даже и не знал об оных, пользовал 20ма токовую петлю )))
trembo
trembo аватар
Logik пишет:
Стандартов по максимальному напряжению которое может выдать передатчик токовой петли на оборванной линии приемника не нашел.
Может быть у производителя есть свои ТУ, но это его параметры.
В нормальном режиме на приемнике в первом приближении напряжение равно току умноженному на сопротивление нагрузки.
Все остальное напряжение передатчика падает на сопротивлении линии .
И если вы не встречали длинных линий и больше 12 Вольт питания передатчика
то это не значит что они не существуют.
А приемник вообще ( то есть совсем) не знает об этом напряжении .
Ему подайте ток, а как - это не его заботы.
Logik
trembo пишет:
Logik пишет:
Стандартов по максимальному напряжению которое может выдать передатчик токовой петли на оборванной линии приемника не нашел. Может быть у производителя есть свои ТУ, но это его параметры. В нормальном режиме на приемнике в первом приближении напряжение равно току умноженному на сопротивление нагрузки. Все остальное напряжение передатчика падает на сопротивлении линии . И если вы не встречали длинных линий и больше 12 Вольт питания передатчика то это не значит что они не существуют. А приемник вообще ( то есть совсем) не знает об этом напряжении . Ему подайте ток, а как - это не его заботы.
Ну то что на форуме многие читать не умеют - не секрет. Но вот так вот чтоб процитировать прямо "24В - 20мА" а потом заявить "И если вы не встречали .. больше 12 Вольт питания"... Уже достойно признания. Вы хоть  читайте что цитируете!
Попутали и праведное и грешное "напряжению которое может выдать передатчик" передатчик не выдает напряжение, он изменяет сопротивление (открывает или закрывает ключ). Напряжение выдает источник питания, который может быть как на стороне передатчика (реже) так и приемника (как правило). Соответственно и нет "напряжению которое может выдать передатчик". Есть напряжение которое выдерживает передатчик при разомкнутой линии. Т.е. если ток=0, падение на линии тоже и все питание (за исключением небольшого падения на приемнике) приложено к передатчику.
