Передача PPM сигнала. Нужна помощь
Втр, 21/01/2014 - 20:32
Можно ли реализовать прием и передачу сигнала PPM с пульта радиоуправления на компьютер? Может кто сталкивался?
Можно даже есть пару либ https://github.com/search?q=PPM+arduino
А на компьютер это уже как вам угодно - тут вариантов много.
И чтобы было ясно что это за зверь http://www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm#eztoc8736_2
Я в этом деле пока новичек и есле не сложно обьясните что нужно для начала какой контроллер выбрать. Я электронщик но не програмист. Мне просто нужно два устройства одно из которых может передать PPM сигнал с моего передатчика на приемник с выходом на стандартнай контроллер симулятора или прямо на USB. А как работает PPM я уже лет 20 как изучил.
https://github.com/ilyxa/ArduinoPPMint на выходе массив из 10 значений для каждого канала, но нет проверки контрольной суммы, работает по прерыванию на 2 пине платы. (приемник)
Контроллер ATmega328 (UNO)
Передатчик я думаю тоже несложно написать вот библиотека https://github.com/johnnyquad/RCEncode
Просто надо взять и написать - абсолютно ничего сложного.
встречал подобный проект на просторах рцдизайна
Ссылочкой не поделитесь?
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread45575.html
А можно ли организовать на ардуине сквозной радиоканал. Если на передатчике поступила определенная пачка импульсов в данном случае PPM сигнал то на приемнике эти импульсы появились без изменений тоесть простой сквозной радиоканал.
наверняка можно с помощю беспроводных модулей
