Переезд сервера. И жизнь после
Чт, 29/11/2012 - 13:42
Проносим свои извинения за проблемы с доступом к сайту. Сегодня у нас был переезд
Переезд позади. К сожалению это заняло несколько больше времени, чем ожидалось.
Пожалуйста сообщайте обо всех замеченных проблемах ниже в комментариях. Спасибо
1. Ссылки не прикрепляются к тексту.
2. При повторном редактировании комментария код становится черно-белым и дополнительные настройки (Скрыть, Убрать нумерацию, и т.д.) сбрасываются.
тест, тест http://arduino.ru/Hardware
Update: тест
Спасибо. Я проверю
Картинки пропадают при предпросмотре и, видимо, после редактирования.
В общем, вставка картинок не работает. Рекомендую проверить все подобные функции.
тест, тест, http://arduino.ru/Hardware
Проблему с ссылками поправил. Код посмотрю еще
тест
Картинки работают. Проблема была та же, решилось разом
Отлично, а то, что ссылки открываются в том же окне, так и было?
Просто я с мобилы часто захожу. Показалось, что раньше открывалось в другой вкладке.
Если всё как было раньше, то не проблема.
Спасибо за быстрое реагирование!
В том же или в другом окне зависит от оформления каждой отдельной ссылки. При вставке ссылки можно указать как она будет открываться.
После редактирования слетают настройки выставленных ранее размеров вставленного изображения. По крайней мере одного.
Действия кнопки "убрать ссылку" распространяется на всю ссылку, а не только на выделенную область. Например, сделал слово ссылкой, начал дальше писать, а все последующие символы до пробела становятся ссылкой. Хочешь их убрать, выделяешь нужное - нажимаешь "убрать ссылку" - убирается вся ссылка.
Спасибо. С настройками изображениями, которые слетают при повторном редактировании, пытаюсь разобраться.
"Убрать ссылку" - это не глюк, такая логика заложена создателями CKEditor.
Код при повторном редактировании сообщения не заходя в редактирование кода становится вот таким
void setup() { // initialize the digital pin as an output. // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards: pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on delay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // set the LED off delay(1000); // wait for a second }Должно теперь работать. И настройки изображения и форматирования программного кода больше не слетают при повторном редактировании. Спасибо всем за информацию по этим проблемам.
/* Зажигаем светодиод на одну секунду, затем выключаем его на одну секунду в цикле. */ void setup() { // Инициализируем цифровой вход/выход в режиме выхода. // Выход 13 на большинстве плат Arduino подключен к светодиоду на плате. pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод delay(1000); // ждем секунду }Работает!
Да, с кодом все норм теперь.
Еще не работает отключение уведомлений о комментариях, переходишь по ссылке пишит Уведомления о новых комментариях к этому материалу для вас отключены. Спасибо., а письма по этой теме все равно приходят.
не работает пункт "подробнее о форматировании".
Хотел узнать как тут можно использовать спойлер.
Он, наверное, работает, просто там ничего не написано. )
Ну хотя бы название движка напишите и ключевые слова для запроса в гугл что ли)))
А еще мне нравится, когда отправка по CTRL+Enter'у происходит (это джаваскриптом делается), но это уже пожелания к совершенствованию форума :)
"подробнее о форматировании" - рудимент движка, надо будет убрать. Спасибо
Еще мне приходят уведомления при подписках на тему - о собственных сообщениях. Это нормально?
Чем отличается параметр "Все комментарии" от "Ответы на мои комментарии" в уведомлениях внизу окна ввода сообщения?
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/avtomobilnyi-takhometr-na-ardui...
Рудимент почистил. Над CTRL+Enter думаю.
"ответы на мои комментарии" предполагает, что уведомления будут приходить, если не просто комментарий добавлен формой внизу, а через ссылку/функцию "Ответить", которая есть у каждого комментария (внизу справа). Т.е. как бы ответ на конкретный комментарий.
Как бы вы не сделали - кто-то будет недоволен. Например я :)
Скайп сейчас сделали CTRL-ENTER как раз означает "перевод строки", а не отправку (и убрали, заразы возмжоность поменять это поведение). А руки-то привыкают ;)
В этом редакторе Enter переход на новый абзац. Вооо...
..оот так.
А Shift+Enter просто новая строка. Воо...
...оо так
..оот так.
...оо так
Ну значит, все будут удовлетворены, их пожелания не разнятся :).
Еще предложу сделать запоминающуюся авторизацию (хранение сессии в куках). Неудобно каждый раз переходить на страницу авторизации и щелкать по входу. Или это только у меня так работает?
У меня авторизация нормальная как с телефона, так и с разных компов. Слетает только иногда. Chrome везде
А еще есть всякие "менеджеры паролей" типа LastPass и и же с ними.
Нафантазировать для сайта "плюшек" можно много: чат, личные сообщения (очень не хватает), блоги, wiki (кстати тоже было-бы очень неплохо. для составления всякий RoadMap и FAQ), если вообще "отпустить фантазию" то и GIT хостинг для кода совместного ;)
Но... сайт явно существует просто из кармана владельца. Поэтому на какие-то существенные "изменения логики" я бы не расчитывал (особенно такой краеугольной как "авторизация"). Тут явно взят "стандартный движок" форумный и сконфигурирован практически по дефолту.
Так что "будем реалистами" в своих желаниях ;)
Из своих хотелок я бы предложил завести еще пару разделов форума:
"флудильня" - иногда хочется "поговорить за жизнь" или "погавкатся". Никуда от этого не денешься - свойство людей :) Сейчас приходится в основных ветках этим заниматся. А так можно либо самому уйти или сказать "брысь в соотвествующий раздел".
"ищу исполнителя" - тоже хотелось бы четко отделить "помогите новичку" и основные обсуждения от "коммерции".
Если возможно - хорошо бы что-бы сообщения из этих двух разделов не попадали на главную страницу в "последние сообщения". Вообщем сугубо для тех "кому это интересно" песочница.
Нет, нет, если штатная функция есть и работает у других людей, то ничего не надо.
Буду копать свое ПО.
У Вас. Сессия хранится в кэше больше 2х дней. Может у Вас браузер как-то куки трет? Что за браузер?
На счет доп. разделов, согласен с leshakом.
git тоже прикольно, но, ИМХО, это не так актуально (можно и на github залезть), хотя.. если нужно продвигать сайт, тогда другое дело.
Еще, далеко не всегда отображаются звездочки (новые сообщения) в заголовке раздела (иконка, папка со звездочкой), но это не так важно, всё равно по всем приходится скакать и не так уж их много.
Антивирусы, баннеро-резалки и т.д. и т.п.
Логинитесь, в хроме нажимате F12. Идете на вкладочку Resources, потом в дереве слева Cookies/arduino.ru
При "залогиненом" у меня вот примерно так все это выглядит:
похоже, я локализовал проблему.
на третьем компьютере все сохраняется и заходит без переавторизации (авторизоватся, поработать, закрыть браузер не выходя через делогинизацию) - пройти времени - открыть тот же браузер, зайти на ардуино.ру и продолжать работать.).
Причем с использованием двух браузеров (IE и FF).
надо будет понаблюдать за FireFox'ом на том компьютере, где я постоянно встречаю такую проблему (закрываешь браузер, открываешь - на ардуино приходится заново логинится).
Насчет разделов тоже думаю. Склоняюсь к идее двух дополнительных разделов "Ищу исполнителя" и "Флуд"(или "Оффтопик"). Если есть еще идеи по названиям для разделов или дополнительным раздела давайте здесь и обсудим.
Ну "еще" - я бы не торопился. Неплохо бы удержать общее количество в пределах 5-7-ми форумов (раз возможности "подфорумов" - нет. Добавить - всегда успеется :), удалять "неудачный" - труднее. Да и чем больше те чаще будет ситуация когда непонятно куда "писать/искать". Будут пересечения.
"Флуд"/"Оффтопик" - навреное не очень удачное название. Не все знакомы с жаргонами. "Разговоры" или "Отвлеченный темы", "Разное", "Болтология/Болталка"- было-бы более удачно. Можно кобинировать "Разговоры/Разное".
Еще обычным явлением является форум "барахолка" с купи/продай. Но.... да вы сами понимаете во что она может превратится :) К тому же, пока, основные форумы не пестрят такими объявлениями, проблема не является "острой". Я бы погодил с выделением этого "в отдельный" (хотя тут срабатывает принцип "курица и яйцо").
Есть предложения по уведомлениям.
Я сейчас везде поотключал, а то много сыплется... Вот если бы как на Радиокоте, пришло уведомление из темы и, пока туда не зашел и не прочитал, больше не приходит.
Это опять из серии "как ни сделай" - кто-то не доволен :) Мне например нравится что "приходят", откладываю на потом :)
Разве что хорошо бы иметь линк сразу на "новое сообщение", а не просто "на тему".
А вообще, IMHO, это нужно решать через RSS. RSS-форума, RSS-темы, RSS-"где я участвовал", RSS-"куда я сам добавляю темы для слежения", "RSS-коментов-к-посту".
Но, конечно, все это надо по уму кешировать, что-бы нагрузкой сервак не калапуцнуть (если все ломанутся обновлять 10-ток RSS раз в минуту - динамическая генерация может плохо закончится).
А вообще можно и какой-то issue-трекер прикрутить (или на каком-то хостинге внешнем завести проект). Куда "хотелки добавлять", голосовать за них, статус "new, in progress, declined, resolved" видеть и т.п.
В настоящий момент все работает.
Предположу, что вылетания авторизации происходили по неким сторонним переодичным причинам. Но точно наблюдались. Надо понаблюдать во времени.
Создал два новых раздела Ищу исполнителя и Отвлеченные темы
Ссылки открываются в том же окне. Это не совсем удобно, кроме того, уводит пользователей, "воспитанных клиповым мышлением" (с) с вашего сайта.
Что такое кнопка "Источник" в форме оформления сообщения? Что она делает? Хоть бы в подсказку при наведении какое-нибудь описание написать...
Видимо, один из вариантов перевода слова "source". М.б. изменить на "Исходник"? Или на "HTML", как во многих других пакетах? Конечно, тут мы имеем весьма урезанный HTML-редактор, но все же...
теперь понятно как убрать излишне большие отступы при переносах
вот так
Очень нужно, чтобы в теме письма с форума указывалась тема форума.
Извините, не совсем понял о каких письмах речь, в оповещении о новых сообщениях тема есть, вот на Ваше сообщение пришло:
Или я чего то не знаю! :(
В том то и дело, что это написано уже в теле письма, а тема у всех писем одинаковая "Аппаратная платформа Arduino :: Новый комментарий к вашему материалу"
А, спасибо, торможу с утра, 4 часа спал. Понял.
Я посмотрю, что можно сделать.
Как успехи?
Как успехи?
Смотрю, думаю сделаю.
Как успехи?
Теперь должно работать по новому.
