Переход от прототипа к серийному устройству
Здравствуйте!
Сейчас занимаюсь разработкой небольшого проекта и в основе у меня Arduino Nano. До этого с электроникой дел не имел, только с программированием, но дела с проектом обстоят в целом пока неплохо.
Вопрос заключается в следующем: Что нужно для того, чтобы перейти от макетки с кучей проводов к более "серийному" устройству.
Как я понимаю, самое простое решение: шить прошивку вместе с бутлоадером на голые микросхемы ATMega328, спроектировать плату в Sprint Layout и заказывать её производство с JLCPCB или другого завода, на схеме оставить от ардуины только необходимую обвязку(питание и т.п., без светодиодов и кнопки RESET)
Но даже голая ATMega стоит не намного дешевле клонов Arduino Nano. Хотелось бы узнать следующие моменты: реально ли запустить прошивку без бутлоадера? Реально ли прошить её в более слабую модель AVR(Например, какую-то ATTiny, если хватит оперативки и flash-памяти)? Какие при всём этом могут возникнуть проблемы? Можно ли ещё как-то удешевить производство?
прошивку без лоадера реально - через интерфейс ISP. То же самое и для тинек. Только когда чуть влезете в суть - увидите. что и тиньки стоят "ненамного дешевле ардуино Нано".
Если вам так уж принцпиально экономия на МК в 50 рублей - смотрите на контроллеры семейства STM8 или 8051 - при возможностях, сопоставиммых с Аттини85 эти МК на Али стоят в 4-6 раз дешевле.
Только чтобы для них писать - надо учиться напрямую работать с регистрами и периферией, Ардуины для этих МК пока не придумали
Атмега8 в Дип корпусе, стоит 55р у наших диафрагменноглазых друзей, если 8 кб флэша достаточно, то всё реально.
О, Господи, прочитал название топика и сразу всплылии страшные слова типа СРПП, ЕСКД, и, не дай Бог, конечно, "военная приёмка". Слава Богу, не всё так запущено.
Кончено же всё реально, я практически всегда так делаю. Попробуйте, Вам понравится.
Только насчёт заказа платы, подумайте. У меня получается так:
- заказ в Китае - пара тысяч рублей + два месяца
- заказ в России (на резоните, например) раза в 2-4 дороже, но в те же 4 раза быстрее
- ЛУТ - пара часов и почти бесплатно.
Первую плату всегда делаю ЛУТ'ом, т.к. на ней обязательно выяснится, что что-то неудобно, что-то плохо лезет, к чему-то трудно добираться и т.п. И только уже отлаженную и проверенную плату заказываю (если надо, часто обхожусь только лутом). А где заказывать - от срочности зависит.
А "более серийное" это сколько? Если десяток другой, то , на мой взгляд, проще делать на базе про мини. Если прошивка не толстая, можно взять на базе 168й меги. Они чуть дешевле.
ну так как автор собирается на копейках экономить речь должна идти о миллионах экземплярах как минимум
