Переключатель флэшек USB на входе плеера
Втр, 22/06/2021 - 11:21
Требуется одним нажатием кнопки БЕЗОПАСНО подключать ко входу USB плеера одну из шести флэшек, вставленных в 6 гнёзд переключателя.
Энергопотребление желательно минимальное.
Кто ни будь с подобным сталкивался?
коммутируем линии data всех флешек через переключатель шины типа FST3125mx (ссылка)
Питание, если хочется. подключаем через любые силовые ключи
Управление - любой МК, справилась бы и тинька, но правда нужно как минимум 13 пинов
На механике я уже это делал-энергопотребление минимальное, но проблема с переключением питания флэшек, нужна задержка, пауза, между моментом отключения предыдущей флэшки и включением следующей а это уже на механике сделать проблематично, я не часовой мастер :)
Для управления силовыми ключами ( в любой момент времени) потребуется постоянно подавать питание на МК, а у меня питание от батарейки, надолго ли её хватит...
питание МК - это самая меньшая проблема, которая может возникнуть, в режиме сна типичный МК потребляет единицы или десятки мкА, по сравнению с вашим плеером вы этого просто не заметите
"Питание, если хочется. подключаем через любые силовые ключи"- а вы мне помогли!
Именно с этого я и начну- буду просто подавать питание на нужную флэшку , соединив все линии data параллельно .
Как вы считаете, не получившие питание флэшки, не зашунтируют линию data работающей флэшки?
Экономия по питанию вроде получается, а вот, не исчезнет ли сигнал...
исчезнет конечно
Тогда ещё один вариант: каждую флэшку вставить в мини плеер (100р на Али Экспресс , вес 28г,потребление 20ma на максимальной громкости) получится блок 15х80х90 мм, аудиовыходы параллелим через разделительные ёмкости, коммутируем только плюсовую шину питания. Полученный аудио сигнал подаём на аудиовход плеера, с USB основного плеера снимаем только питание для плеера на входе. А сколько потребляет переключатель шины типа FST3125mx ?
Как вам кажется, пойдёт так, или есть что то, чего я не учёл?
Для меня очень важно малое энергопотребление.
А можно узнать, нафига 6 флешек? не проще купить одну флешку 6-кратной емкости? это на круг будет выгоднее. да и вся эта возня с переключением станет ненужной
это flash-changer в лада-корыто.
ну пачму? :)
Один такой пллер с Али за 100 рублей я в свой 15-летний митсубиси приколхозил :) - и вполне полезная вещь получилась :)... хотя Дракула меня опустил за профанацию :)
Но 6 плееров бутербродом - это уже шиза... И. кстати. если это и правда в машину - непонятно, зачем ТС экономия питания...
ДЕЛО В ТОМ, что я вожу группы туристов и мне приходится на ходу менять музыкальное сопровождение и пояснительный текст, это экономит время и позволяет не пропустить что то важное в пояснениях о маршруте. В ёмкостях флэшек не недостатка, а вот разбить аудио по темам, чтобы без поиска, сразу нужное звучало, пока никак не получается, сколько уже разъёмов изломалось, из за постоянного "перетыкания" флэшек, сколько флэшек потерялось... Ведь дело ещё и в том, что нет единой последовательности проигрывания различных записей, вот и сочиняю это "пианино" :)
Пиши разное сопровождение в разные директории, Luke.
шести-то хватит? :) судя по изложению - надо 64...
"Пиши разное сопровождение в разные директории, Luke."- и так пишу, но это только для себя заметно, а при проигрывании от их все подряд играет, невзирая на директории :) Как его бы отучить от этого?
Если это DFPlayer Mini, то - программировать правильно.
"шести-то хватит?"-это минимум , вообще то надо восемь, а на сложных маршрутах и двенадцати не хватит:)
отказаться от дешевых плееров, на них крайне трудно выбирать нужные файлы из кучи директорий.
Я для себя подобную проблему решил просто - взял для этого старый смартфон с хорошей батарейкой. Ставите внутрь большую флешку и несколько программ аудиоплееров, каждую настроить на свой каталог.
Посик нужных записей на экране смартфона - в разы проще. чем перелистывать папки в дешевом плеере. А зарада батарейки в таком телефоне, как Леново P780 - в режиме плеера хватает на несколько суток непрерывного звучания.
Для проигрывания записей в правильном порядке можно создавать плейлисты
Это десяти ватная китайская колонка GINZZU GM-986B с одним USB разъёмом (SD разъём я не использую, уж больно он хлипкий):)
Смартфонов вам не завезли, видимо.
Ох, придётся мне смартфон покупать... Так ведь они воды боятся, а в горах каждое утро , почти до обеда , даже в ясные дни из тумана морось капает:(
А за совет спасибо, это "тоже вариант", как сказал медведь рыбаку :)
В горах только спутниковые телефоны ловят, но это всё выходит "дороже ста индейцев", пока обходимся навигаторами...
"Леново P780"-у меня на Леново алергия-купил ноутбук этой фирмы, он проработал ровно гарантию (1 год) и две недели . Потом погас навсегда, запчастей для ремонта в нашей глуши не нашлось, так и лежит, пылится...
БТ-колонка, БТ-смартфон в пакетике. На алишке какие-то герметичные пикеты продаются.
Достаточно кармана. Роса оседает на холодных объектах.
ТС! Закажи приложение для андроид, чтобы было удобно переключать блоки на воспроизведение. Это не по теме форума, но можно и мне ;)). В виду особенности ситуации я тебе скидку сделаю - если сильно много хотелок по оформлению экрана не будет, то даже меньше 5 тыр возьму;)). Лучше конечно, не мне. ;))
[quote=wdrakula]
"ТС! Закажи приложение для андроид, чтобы было удобно переключать блоки на воспроизведение. " - Так я и так с планшетом хожу, тс него всё это легко делается, НО- лишний вес на себе тащить, лишний расход батарей и неудобство пользования на ходу...
голосовое управление на бесплатной оффлайн-распознавалке голоса, или с кнопок блютус гарнитуры - кто мешает?
Планшет - это круто в пешем походе! ;)), но смарт ударозащищенный - просто мастхэв. И пиши сам или заказывай на него программки.
GPS то все равно нужен в любом походе. Так зачем два устройства, если всё в смарт помещается?
- " неудобство пользования на ходу..."- иметь на поясе шесть кнопок, без планшета и легче и удобнее
"голосовое управление на бесплатной оффлайн-распознавалке голоса, или с кнопок блютус гарнитуры - кто мешает?" - лишний вес на себе тащить, лишний расход батарей
"GPS то все равно нужен в любом походе. Так зачем два устройства, если всё в смарт помещается?"- от смарта в горах никакого GPS не получишь, это же граница с Тувой, там вышек связи нет...
Наерна для тебя будет открытием, но GPS ты получаешь нихрена не от вышек.
а при чём тут вышки связи, смарт (у него приёмник прямого преобразования) включается как приёмник GPS, в ноутах это делает чип WI-FI
Присодиняюсь к коллегам. Ты совсем тёмный? Какое отношение связь имеет к GPS??? ;))) С такими знаниями точно 6 кнопок на поясе - то, что надо.
Коллеги, я - отползаю, ради мира на земле. А то кричать начну, материццо, а в Мск +34 и уже хочеццо повесиццо, но только в холодильнике!
а у меня +17 и люто хочется немедленно принять, для сугреву. И кот мёрзнет.
Я взял обычный мелкий BT геймпад и замапил его кнопки на функции смарта.
А потом ещё и свой софт накидал для ESP - рулит андроедом вполне себе удачно.
через што оно рулит?
Через BT-HID.
http://arduino.ru/forum/proekty/accessibility-device-iz-arduino
Завидую! +17 - это супер комфортно! Я север люблю...
"Наерна для тебя будет открытием, но GPS ты получаешь нихрена не от вышек. "- мой eTrex работает со спутниками, а ваш смарт откуда GPS берёт? Смартфон ведь привязан к сотовому оператору, нет сот-нет GPS...
Или я не прав? :)
На севере +36, тоже не холодно :)
Или я не прав? :)
Конечно неправ. GPS-чип в смартфоне берёт все данные со спутников, причём даже с нескольких - GPS, Glonass, Beidu, Galileo.
Или я не прав? :)
Совершенно неправ. GPS это спутниковая система, никаких операторов или "сот", даже если "соты" с медом. ;))
Или я не прав? :)
ну посмотрел бы в гугле, прежде чем писать, не позорился бы...
В горы он ходит...
тот Леново P780, что я упомянул раньше - превратился в медиаплеер потому что у него чип GSM связи на плате отвалился(пайка треснула). В результате сотовые вышки он не ловит совсем.
Что абсолютно не мешает мне пользоваться им не только как плеером, но и как автомобильным навигатором - GPS в нем ловит отлично и заряда хватает на полный день работы с картой.
"смарт (у него приёмник прямого преобразования)"-
Радиоприёмник прямого преобразования, также называемый гомодинным — радиоприёмник, в котором радиосигнал непосредственно преобразуется в сигнал звуковой частоты с помощью маломощного генератора (гетеродина), частота которого равна (почти равна) или кратна частоте принимаемого сигнала. По сходству принципа действия c супергетеродином такой приёмник иногда называют также приёмником с нулевой промежуточной частотой.
К 1940-м годам приёмники прямого преобразования были вытеснены приёмниками прямого усиления с регенеративным детектором и супергетеродинами.
не надо писать аршинным текстом, в инете это воспринимается. будто ты ОРЕШЬ. За такое банят.
По сути - причем тут эта статья из вики?
И, кстати, вы когда цитировать правильно начнете? - кнопка справа под сообщением
" GPS это спутниковая система, никаких операторов или "сот", даже если "соты" с медом. ;))"- https://www.youtube.com/watch?v=GdQW6XwTNWA здесь всё плюсах и минусах смартфона и навигатора.
Я то ведь хожу не по городу:)
[/quote]
А по сути прямого пре6образования в смартфоне что скажете?
Или я не прав? :)
В горы он ходит...
То, что по вышкам, это A-GPS, по-моему. Дополняющая технология из старых времён. Помню, что на слайдере Нокия такое увидел в первый раз и чуть не упал.
А вот тут более подробно о причинах, по которым я не использую смартфон для навигации в горах :
https://www.youtube.com/watch?v=0OC58hqH3Wg&t=229s
вся аргументация сводится к тупому видео какого-то кретина, который не может положить в карман повербанка, потому, что ему "неудобно".
У меня друзья - не походники а горные туристы, которые по Памиру ходят неделями и рассчитают каждый грамм сублимированного мяса.
Так как необходимость - и навигатор и Турайя и складная солнечная панель для зарядки. Лучше лишние ботинки не положить. А тут байду с 6 кнопками ему нормально, а повербанк - лишний, ну не дурак?
А, на Памир, тогда турайя нормально. Мои туристеры с инмарсатом, помню, жаловались много раз, что турайя работает только в EMEA.
sadman41, A-GPS - это файл с эфемеридами, скачиваемый с сервера. Когда навигаторы были с холодным стартом, 10-15 минут надо было ждать, пока навигатор получал эфемериды и синхронизировал время со спутниками, а актуальный файлик помогал сократить это время до минуты. Однако, работало. И сейчас работает, просто уже не нужно.
Alex7, в смартах нет никакого прямого преобразования, сотовая часть давным-давно SDR, программно-определяемая.
