Перестали заливаться скетчи в Ардуино Уно
ricky
Добрый день.
Понимаю что подобный вопрос поднимался уже 100500 раз, но увы, все приведенные советы не помогли.
Суть в следующем: залил скетч в ардуино, проверил, данные пошли, но теперь пытаюсь залить что-либо другое (даже простейший блинк) - не дает. При этом ранее внесенный прекрасно работает, на монитор данные поступают. Ощущение что он там прописался намертво)))
Резет не работает. светодиод 13-го порта светит постоянно.
Шнурок менял, Порты переназначал, на разных компах и версиях эффект тот-же
Остается только перепрошивать или есть еще какие-нибудь варианты? Подскажите плиз.
Ошибка:
Arduino: 1.6.8 (Windows 8.1), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 1 066 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 039 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xa9
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xa9
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Jeka_M
Jeka_M аватар
Если есть другая ардуина - залей в неё скетч ArduinoISP (эмулятор программатора) и пробуй перепрошить с её помощью проблемную ардуину (как соединять найдёшь в гугле, информации полно. Да и в самом скетче ArduinoISP написано). Потом нужно выбрать в настройках "Сервис" - "Программатор" - "Arduino as ISP" и прошить через "Файл" - "Загрузить с помощью программатора".
ricky
Спасибо, попробую
feequs
Попробуйте выбрать не Arduino UNO, а Arduino PRO/Pro Mini.
