Пишущий мультиметр. Стоит ли браться?
kkolyan
Привет, форумчане.
О себе:
Микроконтроллеры: программирование AVR в эмуляторе на лабах в универе. С ардуино знаком по наслышке.
Программирования: несколько лет любительского и профессионального программирования на Java и любительского на C, Python, Javascript, C#.
Электроника: закон Ома знаю, паять приходилось, но по возможности избегаю )
Проблема:
Хочу сделать миниатюрное автономное устройство, способное снимать с заданным интервалом и запоминать напряжение и ток с подключенной системы и запоминать, а так-же выдавать записанную информацию в виде, пригодном к обработке на компьютере. Напряжение не менее 12 вольт, ток не менее 3 ампер.
Пригоден ли Ардуино для такой задачи?
vvadim
Да.
Alex_Sk
У Ардуино которые на AVR 10-битный АЦП и эти 10 бит обеспечиваются при времени одного измерения 110-120 мкс и то с погрешностью в несколько единиц МЗР. Т.е. при шкале 15В МЗР будет около 15мВ а погрешность измерения около 50мВ. Вот исходя из этих ограничений и решайте, пригоден ли такой Ардуино. Есть правда Due на ARM с 12-битным АЦП но у нее нет EEPROM если требуется энергонезависимая память. Хотя можно прицепить sd-карточку.
kkolyan
Спасибо за развернутый ответ! Такой точности вполне достаточно.
Maverik
зачем обязательно сд-карту.
прекрасно можно еепром модуль прицепить внешний.
jeka_tm
jeka_tm аватар
можно и ацп 24 бит внешний подцепить. и с 1msps например. но зачем. вопрос рациональности. что нужно?))))))
инфа о твоих возможностях полезна, но не больше того что нужно получить. напряжение не менее 12В. это смешно. любое напряжение от 0 до 12В и выше 12В тебе получается нужно. сюда и 10кв переменки обычной подстанции подходит. пиши точнее
не для ТС: не нужно прыгать относительно того что можно в принципе сделать. а что нужно. все чаще и чаще ТС  "включают тупого. я хочу видео гнать с микрокнтроллера за 15рублей. что мне сделать"
я все больше и больше пухлявого понимаю, хоть раньше и отказывался понимать возможность что могу стать таким же
axill
SD  карта удобна не только потому, что дает практически неограниченное пространство для логгирования, но еще и тем, что ее можно просто вынуть и вставить в компьютер, нет ничего проще для обработки данных на компьютере
trembo
trembo аватар
Почитайте. Может быть поможет: http://hackaday.com/2015/02/01/give-your-multimeter-a-wireless-remote-di...
kkolyan
Спасибо за ссылку! Не знал что такие бывают.
