Питание Ардуино и модулей
newnaicon
Доброго времени суток. Заимел себе значится ардуино мега, чтобы под разобраться поделать небольшие проекты (в будущем нанок наберу).
И так как мне программная часть всегда была ближе железной у меня возникли вопросы...
Основной чем питать ардуинку?
Сейчас питается от компа через USB, в проектах нужно будет питание от розетки и от бортсети авто.
По розетке есть кучка блоков питания от мобильника но они все аж на 1-2 ампера хотя напряжение у всех около 5 вольт.  Погуглил нашёл инфу что жрёт ардуино 5 вольт и не известно сколько ампер. Ну и возникает вопрос можно ли цеплять 1-2 амперный блок к ардуино, или к модулям (сервопривод, реле).
Ну и если кто знает подскажите какой нить блок питания (стабилизатор) для авто опять же на проект по ардуино.
У Вас розетка в доме 16 ампер запросто выдаёт, а при современной проводке и все 25. А Вы самым наглым образом пихаете в неё телефонную зарядку, которая жрёт всего 1-2 ампера. И как? Зарядка не сломалась ещё? Не потолстела от переедания?
Это хорошо, что Вы
newnaicon пишет:
а теперь, заимейте ещё какую-нибудь книжку (можно школьный учебник) и почитайте про закон Ома, про то что такое ток, что такое напряжение. Не сделаете этого - проблемы будут на каждом шагу, и здесь - на форуме будете вечным клоуном и объектом для стёба.
Я серьёзно - не верьте рекламным слоганам, что мол с ардуино любой идиот может запросто космического робоата сделать. Любой идиот может быть и сможет, но Вы же не идиот, правда? Так что  прокачайте знание матчасти - пригодится.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
ЕвгенийП пишет:
с вероятностью 85% - он идиот.
ulis
ulis аватар
Круто вы с newnaicon, отшили, можно сказать, не объяснив разницу между током и напряжением, а ведь человек надеялся ...
ulis
ulis аватар
newnaicon пишет:
Лично я использую такие: http://www.ebay.com/itm/401173017821?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=670732343007&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jeka_M
Jeka_M аватар
ulis пишет:
Да просто надоело уже. Стабильно раз в месяц (а то и чаще) заходит такой ползатель и спрашивает: "не много ли амперов выдаёт блок питания и не сгорит ли от этого ардуина?" ...
bwn
ulis пишет:
Так нам эту разницу классе в 7 объясняли. Отшили и отправили к спец.литературе, все таки разные понятия.
ulis пишет:
Что значит, отшили? Сказали какую литературу почитать (школьный учебник). Это разве отшили? Почитает - будет знать, а накормить с ложечки - завтра придёт спрашивать где у розетки плюс, а где минус.
ЕвгенийП пишет:
...завтра придёт спрашивать где у розетки плюс, а где минус.
А если в розетке 3 контакта, это плюс, минус и сцепление?
andriano пишет:
Думаю, это толерантная розетка. У неё один - плюс, один - минус, и один - неопределившийся с ориентацией.
ulis
ulis аватар
ЕвгенийП пишет:
Язык без костей, а мозг - тем более
