Питание Arduino Pro Mini от 220V
Ср, 07/12/2016 - 15:24
Здравствуйте. Имею Arduino Pro Mini і имею датаптер 7V 1A.
Могу ли я просто обрезать шнур адаптера и подключить напрямую провода + и - к VIN и GND на ардуино?
7V не будет слишком много? И 1А не будет слишком много? Может взять на 0.5А?
И еще такой вопрос, как посчитать на сколько хватит 4 шт батареек типа АА для работы с Arduino Pro mini + 2 сервоприводы fs90. Будут использоваться в настольных часах, один серво будет крутить оси часов и минут, а второй ось для колокола часов.
Вот тут ответ http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardProMini
Гуманитарии, которые плохо учились в школе! Когда же вы запомните, что указанные на блоке питания Амперы - это какую максимальную силу тока он может "выдержать" и нормально работать. Он не выдаёт эти амперы постоянно. Сила тока зависит от мощности нагрузки, которая подключена к блоку питания.
Но я не увидел по ссылке ничего о том сколько ампер нужно, ни о том как посчитать на сколько хватит 4 шт батареек типа АА для работы с Arduino Pro mini + 2 сервоприводы fs90
100500....
Для этого нужно знать ёмкость батареек и ток, потребляемый нагрузкой (ардуино+сервопрриводы).
Спасибо.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/104396-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%...
Спасибо.
я приехал на заправку, заправщик говорит, что в хранилище 20тыс литров бензина
не будет ли это слишком много для моей машины? Может быть поискать заправку где хранят не больше 10тыс литров?
как то так...
на сколько хватит батареек зависит от очень многих факторов. так же важно понимать какая цель стоит. Про мини для минимизации потребления можно применить программные способы, а можно пойти дальше и поработать паяльником. На этот счет полно тем есть на почитать, на этом сайте в то числе
потребление серв зависит от того что за сервы и еще не меньше зависит от алгоритма их использования
Как вариант - сделать замеры в разных режимах работы, затем наложить это на график режимов согласно нужной логике. Получим потребление
например серва три раза за час меняет положение, потребляет 100ма и тратит 10сек на каждую смену
остальнле время находится в режиме удержания и потребляет 30ма
получаем 100ма * 5в * 3 * 10 / 3600 + 30ма * 5в * (3600 - 3*10) / 3600 = 0.153 ватт/час
поделив емкость аккумулятора на это число прлучим время работы в часах
все числа выдуманы
Спасибо что объяснили мне этот вопрос, буду делать замеры.
