ПК в Авто на Raspberry PI 3
Примерно схему набросал
1. Плата управления питанием нужна для того чтобы все остальные устройства при выключенном ПК не жрали энергию аккумулятора.
2. Raspberry PI 3 собственно сам ПК
3. Усилитель, т.к. выходящей мощности звука не достаточно чтобы раскачать динамики то ставим усилитель
4. Блок монитора для того чтобы нам что то показывалось на экране
Сам принцип работы:
При включении
1. Нажимаем кнопку, питание подается на ПК, Усилитель и блок монитора
2. Через пару секунд нажимается кнопка старта ПК
При выключении
1. Ждем пока ПК не выключится
2. Через пару секунд вырубаем все устройства
3. Переходим в режим низкого энергопотребления (в идеале) на практике я не умею это делать ))
Самое основное это плата управления питанием т.к. все остальные схемы готовы с завода или же не требуют каких то настроек после пайки (в частности усилитель)
Плата управления питанием, я ещё не решил но скорее всего будет на LD1084 в принципе её должно хватить на ПК и контроллер будет ATMega328P-PU (можно было взять что то типа наны и т.д. но у меня их нет а вот 328 много, тем более в будующем я планирую управлять кое какими устройствами через FT232 и модемом M590)
p.s. т.к. я больше программист чем электронщик то соответственно больше вопросов будет по схемотехнике
Теперь первый вопрос уважаемые форумчане что лучше по питанию?
(LD1084 - ни разу с ними не работал) или (2 шт LM2576), 2 шт т.к. только ПК будет забирать до 3А, а у меня ещё будет контроллер и реле + в будующем планирую впендюрить M590 так что нужно с запасом в пару ампер (2 LM2576 не будут запараллелены (1 на ПК, второй на все остальное))
и как лучше организовать включение устройств?
В прошлой теме "Не включется реле с первого раза !" я пытался все сделать через реле которое включало остальные устройства, предлагали варианты на симисторе
т.к. вы более опытные полагаюсь на Ваш опыт.
Есть такой понижающий модуль.
Обрубать питание на усилитель не нужно. Во всех автомобилях питание на него и на конденсаторы по питанию подаётся всегда. У усилителя есть волшебная 15 нога. Ей и пользуйтесь. Во всяком случае во всех головных устройствах именно так и сделано.
И нарисуйте, как собираетесь массы соединять, чтобы ничего не жужжало.
Это конечно круто! но у меня горсть LM ок и ждать с китая доставку не хочется
я думаю он и не подозревает, что это станет главной проблемой.
дальше начнется гальваническая развязка по питанию или по звуку.
