Плата Arduino самопроизвольно перезагружается
Pegacy
Добрый день! Я использую Arduino Mega 2560 R3 и заметил такую особенность - в процессе выполнения абсолютно любого скетча, независимо от того подключено внешнее питание или USB, плата начинает самопроизвольно перезагружаться, и выполнять весь код с самого начала. Какой либо закономерности я не нашел, кроме того как перед перезагрузкой на плате начинают мигать  с нарастающей интенсивностью светодиоды RX TX. Примерно через секунду или 2 после этого плата идёт в ребут.
Я записал короткое видео: https://www.youtube.com/watch?v=CxmSXERvNEM
Проявление проблемы на 1:30 . Причем проблема не только с шаговыми двигателями, но и другими проектами, например я пробовал подключать светодиодный 7ми сегментный индикатор, и там была точно такая же болезнь.
ua6em
ua6em аватар
А скетч?
jeka_tm
jeka_tm аватар
если не в курсе что находится в лупе будет крутится постоянно по кругу. чтобы только один раз выполнилось при запуске засунь в сетап
Pegacy
Скетчи брал отсюда:
http://docs.whiteat.com/?cat=55&paged=10 (5461AS 4-Digit 7Segment FND)
http://robotosha.ru/arduino/stepper-motor-28byj-uln2003-arduino.html
на них баг проявляется стабильно, причем он может возникнуть как через минуту, так и через 30 секунд.
Pegacy пишет:
Пример blink тоже? Проверьте.
