Подбор элементов
Чт, 12/03/2015 - 23:16
Подскажите пжл мне элементы на базе которых возможно сделать следующее (на ардуино):
1. Необходимо двигать щеколду замка выдвижного ящика письменного стола. Как вот реализовать закрытие?
2. Необходим некий элемент, который поможет сказать, что стрелка часов на данный момент, например в каком то определенном месте - фотодатчик какой или как можно сделать?
Заранее спасибо.
Щеколду двигать сервой, а вот стрелки ловить, тут уже полет фантазии. Наверно RTC проще поставить, или ваши часы ходят по своему алгоритму?
1. Какой моделькой сервы может хватить по мощности? Вдруг ситуация, что щеколда немного зажата. Под некой нагрузкой серва сможет провернуть?
2. Часы абсолютно стандартные - настенные, стрелочные. Просто смысл в том, что, скажем так, они не ходят) и я могу стрелки повернуть как захожу, дак вот когда стрелки будут установлены в нужном мне положении - должно что-то произойти. Может еще какое-то условие, но пока, для начала, как отследить, что стрелка над датиком?
1. Надо прикинуть возможные усилия и от них танцевать. Смазка+ограничить ход ящика.
2. Магнит+геркон
2. Стрелочки узенькие. Крепить к ним магнит или что-то еще может и не получится. Тем более им нужно между собой расходиться (часовая и минутная стрелка).
Возможно ли какой-то "...диод" поставить в циферблат, что бы он понимал что в определенные моменты над ним стрелка?
Возможно что то на отражение луча и т.п. Беда одна, это все получается жестко установленная позиция, причем на отражение будет ловить минутную в любом случае.
Стрелки разной длины. Соответственно датчики тоже можно поставить на разных "уровнях". Может на внутреннюю сторону стрелки приклеить фольгу для отражения и чем-то его воспринимать?
Это типа датчика линии, мне кажется он будет ловить и без фольги, но здесь и выползает проблема минутной (подразумеваем, что она длиннее). Хотя если по коду ждем сработки двух, тогда не страшно.
По щеколде ничего выдумывать не нужно - актуатор от ЦЗ за 5 фантиков, что угодно может "защеколдить" в сзвязке с H-мостом.
А с часами - обязательно нужно следить за стрелкой? Схитрить нельзя?
Можете раскрыть тему по Н-мосту?)
По часам - хитрить нужно!) Только как? Желательно, что бы все менее заметно было!
Гыг, человек технику для квестов делает , денюжку зарабатывает ;)
