Подключение 6 роторных моторчиков
ameron
Доброго всем дня! Такая незадача. ПРиобрел сыну экскаватор на ДУ управлении и решил его на ардуинку пересадить. Хочу доп функции повесить на все это дело. Но встал затык. В экскаваторе 6 обычных моторчиков роторных. На сколько я понял их нельзя напрямую к ардуинке цеплять, т.к. нагрузка большая на пины пойдет и можно что-то пожечь в ней (я новичок в этом деле, но с больной фантазией...). Не могу в интернете найти инфы. Как один подключить все описано. Для нескольких я слышал есть какой-то моторшилд, но пока только находил на 4 моторчика. Куча шилдов есть для шаговых двигателей. В общем помогите разобраться, как мне 6 моторчиков подсоединить к ардуинке с возможностью реверса соответственно. Буду очень признателен.-
ameron
прошу простить, я имел ввиду коллекторные двигатели :)
trembo
trembo аватар
ameron
 Могу я взять за основу вот этот материал, взять Мегу и подключить к ней 6 таких же как драйверов, а к ним уже по моторчику. Вывести к этим драйверам отдельное питание. Прокатит так? Только в статье написано, что там будет регулировка скорости вращения за счет изменения напряжения. Каким образом я смогу регулировать напряжение? Получается питание от другого источника напрямую идет... В принципе мне это не очень важно, но было бы здорово, если экскаватором можно было управлять регулирую скорость передвижения, подъема/опускания стрелы.
ameron
Спасибо тебе, добрый человек :)
trembo
trembo аватар
Ну, Вы говорите, что решения для двух и даже четырёх мотрчиков знаете? Ну, подклчите "3 по два" или полтора по 4", в чём проблема-то?
Токи-то какие у моторчиков? ну, поди небольшие. На них маркировка-то есть?
ameron
ЕвгенийП пишет:
Проблема в том, что я новичок в этом деле, не хочу лишние деньги выкинуть на ветер из-за не знания. Хотя чувствую, что этого не избежать )))))
Я в принципе так и понял. Скорее всего так и сделаю. С маркировокй туго, но попробую что-нибудь узнать. Токи мне кажется там будут не совсем маленькие для самой адруино. Плюс там может быть задействовано одновременно несколько моторов, а это нагрузка будет хорошая
ameron пишет:
Не избежать. За знания нужно платить.
ameron пишет:
Так даже вопрос не стоит. Никакой "самой ардуино", это Вы правильно говорите, только будьте более уверены и категоричны в этом. Повторяю, так даже вопрос не стоит.
Что касается микросхем мостов, то этого добра, как биоматериала за баней, только на токи смотрите и доп. возможности, которые Вам нужны.
Другое дело, что если Вы новичок, то Вам полезнее было бы сделать самодельный мост. Заодно узнали бы как он устроен, пощупали бы его пальцами. Пользы вагон. несравнимо с готовым модулем.
