Подключение 8 Датчиков Холла К Arduino Uno
avovana
Добрый день дорогие форумчане! До армии немного программировал на ассемблере на Atmega16. Сейчас устроился на работу, вникаю в аналоговые премудрости. Появилась возможность вспомнить что к чему с помощью данного заказа.
Необходимо: получать данные с 8 датчиков Холла для индикации магнитного поля каждые 1 секунду в течение 1 минуты.
Датчик Холла выполнен на основе микросхемы SS49E.
У Ардуино 6 аналоговых входов. При подключение датчика на аналоговый вход устанавливается напряжение 2,5 В (5 В для аналогового - это максимум) и меняется в зависимости от магнитного поля и полярности. Если 6 датчиков я, как понял, могу установить напрямую ко входам, то как извернуться для оставшихся 2ух.
jeka_tm
jeka_tm аватар
можно применить аналоговый мультиплексор.
вот например для мультиплексора CD4051
http://alexval2007.ucoz.ru/forum/10-146-1
CD4051 можно использовать с ардуиновским аналоговым входом. если нужно точнее  можно добавить внешний ацп если не хватит разрядности 10битного ардуины и более точный и малошумящий мультиплексор
MaksMS
Или использовать можно Arduino MEGA - у её 16 аналоговых входов..
avovana
Получается данные с 6ти аналоговых входах проходят через мультиплексор и далее оцифровываются? Не могли бы подсказать как считывать оцифрованные данные с входа в течение 1 минуты и вывести их все на экран? К примеру, ограничюсь пока 6тью датчиками
jeka_tm
jeka_tm аватар
мультиплексор нужен чтобы переключать входы. у этого мультиплексора 8 входов. 1 выход, который подключается к арудине на любой аналоговый вход. а вовыводами управления задаем с какого входа мультиплексора читать
считать просто analogRead
ну если ограничитесь 6 то мультиплексор не нужен
avovana
по считыванию понял. а как сохранять данные в течение минуты и затем вывести на экран?
jeka_tm
jeka_tm аватар
создаете массив с нужным размером и записываете туда данные. 6 датчиков, измерять нужно 1 минуту каждую секунду. получается массив 6х60 размерности int
заполняете каждую секунду. а вот на какой экран вы собрались я не знаю, хрустальный шар сломался
leshak
Если лепить внешнюю обвязку, то IMHO тут проще поставить внешние компараторы и использовать цифровые входы/digitalRead. Код будет в разы проще.
Тут зависит от того как понять задачу. Я например не увидел "нужно вывести все данные в конце одним пакетом". Мне кажется скорее "в течении минуты хотим смотреть показания датчиков в real-time". Если я прав, никакие массивы не нужны. Просто читаем показания и сразу отдаем их компу. При скорости опроса 1-раз в секунду они вполне будут успевать пролезать через Serial и "сохранять их в память" - нет никакой необходимости. А через минуту выводить "все, кино закончилось".
jeka_tm
jeka_tm аватар
//Если лепить внешнюю обвязку, то IMHO тут проще поставить внешние компараторы и использовать цифровые входы/digitalRead. Код будет в разы проще.
так с датчика холла идет аналоговый сигнал. зачем компараторы?
а массив я предложил для дальнейшей обработки. врядли автору нужны конкретно значения ацп. а в массиве их проще обрабатывать и по разному использовать
avovana
Активириуем хрустальный шар) Нужно считывать данные на ПК в течение минуты с интервалом 1 секунду. Через минуту вывести данные на экран ПК для анализа. Задача - составить картину изменяющегося пространственного распределения магнитного поля. Конечно, круто было бы сделать 3 Д модель) Но, для начала, хотелось бы иметь данные с датчиков и хотя бы мысленно его (это поле) себе представить
leshak
или
>в течение 1 минуты
Впрочем - не важно. В любом случае вначале вам нужно сделать "в течении", а потом, если захотите будете усложнять до "накапливать и потом отдавать".
И не морочтесь, на старте, с "8-мь датчиков". И вообще забудте про датчики. Возмите кнопку и переменный резистор.
Далее лезете в Программирование, читаете про analogRead, digitalRead, delay, Serial,millis и учитесь выводить, с нужной вам переодичностью состояние аналогового/цифрового пина в Serial.
Когда с этим разберетесь, тогда будете думать про "как прочитать ОДИН датчик". Перейдете от "чтение состояние пина", к "чтение состояния датчика".  Ну и решите, на этом этапе, каким путем вы пойдете. Работать через анлоговые или через цифровые.
Когда решите все это с одном датчике - тогда уже перейдете к 8-ми.
Когда перейдете к восьми - будете думать как (если нужно) реализовать "накапливать данные и отдавать позднее".
leshak
jeka_tm пишет:
Затем что:
1. В данной задаче аналоговых не хватает
2. Проще код.
3. Проще отлаживать. Можно "эмулировать датчики" другой ардуиной, кнопкой, тыкая проводок в землю и т.п.
jeka_tm пишет:
Судя по всему, обработку проще ТС-cу будет "на компе". Экселькой или еще чем. Поэтому проще "сразу отдать". Ну в любом случае же вначале пишется "прочитал, отдал". И только потом переделывается в "прочитал, сохранил, отдал".
jeka_tm
jeka_tm аватар
пусть тс выбирает что он хочет. тут уже описали 2 пути
мне интересно про компараторы. зачем? чтобы было 2 уровня всего?
leshak
jeka_tm пишет:
Да, поэтому я и писал "научитесь читать состояние пинов. и аналоговых и цифровых, а ПОТОМ будете выбирать каким путем пойдете" (к этому моменту уже должно сложить субъективно мнение "что проще").
На самом деле можно и третий. Можно два читать через компаратор, остальные через аналоговые.
Но, в любом случае, мне кажется для новичка читать выход компаратора намного проще чем разбиратся с "как правильно рулить мультиплексором".
jeka_tm пишет:
Ну да.. что-бы читать состояние датчика банальным digitalRead. Плюс, если потребуется точно измерять время, можно "ловить смену состояния датчика" через attachInterrupt
avovana
Посмотрел команды. Вот что вышло для одного датчика. Если не сложно - какие замечания, пожелания?
int analogPin = 0;     // номер порта к которому подключен датчик
int val = 0;           // переменная для хранения считываемого значения
int myArray[60];       // массив для хранения 60 значений датчика
unsigned long currentTime;   // для millis()
unsigned long loopTime;      // для millis()
  Serial.begin(9600);            //  установка связи по serial
  currentTime = millis();       //   считываем время, прошедшее с момента запуска программы
  loopTime = currentTime;       //   записываем его в loopTime
  val = analogRead(analogPin);     // считываем свежее значение с порта.
  for (int i=0; i <= 60; i++)
    myArray[i] = val;             // присваиваем значение элементу массива
  Serial.println(val);             // выводим полученное значение
  while (currentTime <= (loopTime + 1000))    //сравниваем текущий таймер с переменной
           {currentTime = millis();   //loopTime (с прошлым значением таймера) + 1 сек.
                                     //Т.е. крутимся, пока не пройдет секунда
    loopTime = currentTime;    // Все, секунда прошла, в loopTime записываем новое значение.
                               // Идем в начало программы для считывания нового значения порта
Вопрос 1. Считывание с аналогового порта происходит уже в единицах АЦП? Т.е. если на входе максимальные 5В, то будет 1023 единицы? Т.е. мне нужно будет выводимые значения множить на коэффициент 5В/1023=0,00489 В.
Вопрос 2. "i" в операторе "for" сразу станет равной 1 после закрытия круглых скобок в этой строчке? В примере предположил, что i после инициализации сразу стала равной 1.
jeka_tm
jeka_tm аватар
я бы наверно для начала так сделал. можно добавить условие по запросу (например в терминал на компе отправили какую нибудь цифру, и один раз провелось измерение)
#define analogPin A0    // номер порта к которому подключен датчик
int i = 0;
  loopTime = millis();           //   считываем время, прошедшее с момента запуска программы
  if(millis()>=loopTime+1000){
    myArray[i] = analogRead(analogPin);    // присваиваем значение элементу массива
    Serial.println("myArray[");            // выводим полученное значение
    Serial.println(i);
    Serial.println("]  ");
    Serial.println(myArray[i]);
    i++;
    if(i == 60) i=0;
//тут можно еще что нибудь поделать
да считываение в "еденицах АЦП", от 0 до 1023
I сначала равно 0
leshak
avovana пишет:
Пожелание 1: запустите и посмотрите что у вас получилось.
Пожелание 2: попробуйте, все-таки без массивов, без сохранений и т.п. Прочитали - вывели. И так раз в секунду. Максимально просто.
А то вы и смассивами , и с циклами, и с тем как делать "временную задержку" - нахомутали.  Последнее может даже не нахомутали, но почесали ухо правой пяткой - это точно. Задержку можно и проще организовать. И средство до этого есть в том списке который я давал "почитайте про..."
avovana пишет:
Для "грубой прикидки" - да. Можно и так считать. В реальности это будет не 5/1023, а vcc/1023.
Где vcc - напряжение которое показывает тестер на +5v пине. Хотя там и написанно +5v, там всегда "чуток меньше". Концретная цирфа зависит от качестве регулятора питания, от того какая нагрузка дополнительно подключена, питаете от USB или от внешнего блока, качества USB/блока, качества USB-кабеля....
Вообщем пробще всегда "взять и померять сколько там". Если там в реале будет 4.8V-4.9V - это хорошо. Но может и до 4v проседать (вот тут уже могут начать вылазить "плавающие проблемы").
avovana пишет:
А вы напишите скетч и проверте это. Напишите цикл, который делает одну вещь Serial.println(i) и посмотрите что будет в терминале видно.
avovana
jeka_tm пишет:
...например в терминал на компе отправили какую нибудь цифру, и один раз провелось измерение
Спасибо за совет!
leshak пишет:
В том и сложность, что пока Arduino нет. Проект меня попросил друг осуществить. Поэтому по максимуму набираюсь знаний, чтобы, если получиться, сразу готовую программу ему залить. По ходу постоянно что-то новое всплывает :)
leshak пишет:
Спасибо! Думаю, питание будет от USB. Поэтому надеюсь на лучшее)
Вопрос 3.
Читал у DI HALT, что АЦП у AVR 10 битное, а, на самом деле, 2 бита забито каким-то мусором. Так что, получается будет только 256 отсчета?
Вопрос 4.
Мне бы хотелось подсчитать какие ограничения дает мне Ардуино с данным микроконтроллером
(т.е. приблизительно за какое минимальное время я смогу опрашивать датчики и сохранять результат)
У DI HALT сказано, что частота дискретизации АЦП 15кГц (т.е. 15 тыс. выборок в секунду). Не подскажите, с какой частотой обрабатываются в среднем команды (к примеру, на одну команду уходят 2-3 такта)? Кстати, по вашему совету предложил Mega - будут покупать его! Здесь же вопрос - 16Мгц стоит на автомате?
Вопрос 5.
Читал про Калибровку аналогового датчика, честно говоря не разобрался. Надо ли делать?
leshak
avovana пишет:
Ну тогда "конкретика" - не очень имеет смысл. Это как учится на велосипеде за партой :) В реальности - все проблемы будут чуток к другими. Не теми к которым "готовились". К каким-бы не готовились. Так что сейчас сильно лезть "в детали" - не имеет смысла. Как раз наоборот - пошире обзор сделать. Прочитать ВЕСЬ раздел Программирование. Можно бегло. Просто что-бы знать "какие строительные блоки у вас вообще есть". Хотя-бы "смутно". Когда понадобится - уже полезете детально читать. Примеры/туториалы посмотреть. Про кнопки и диоды почитать. Примеры и прикрепленные ветки. Так, обзорно, что-бы понять принципы. Вернее что-бы "потом знать где искать".
Можно конечно на эмуляторах... но это не совсем то. Хотя, если нужно вспомнить что такое for, типы данных и т.п. - можно и эмуляторы. Если "совсем базу нужно вспоминать" - можно на http://processing.org/ посмотреть. Среда язык "родственные ардуине", только это "для компа". Правда есть и небольшие отличия в синтаксисе/типах, но циклы/if-ы и т.п. - работают точно так же.
avovana пишет:
Вопрос 3.
Ну не "отсчета", а градации. Будут у вас 1024-градации. Но "четко стоять цифра" - не будет. Будет "плавать/шуметь" на 3-4-ре пункта.
avovana пишет:
Вопрос 4.
Это пока не не померяете уже конкретный написанный скетч - вы никогда знать не будете. Это простите как собиратся на первое свидание с девушкой и прикидывать какого веса ребенка она вам родит :)
И, я думаю,  вы быстрее упретесь не в "возможную скорость замера", а в "на сколько памяти хватит что-бы хранить эти замеры". Так что вы еще сами будете искуственно снижать частоту замера, что-бы ваша минута поместилась в память.
avovana пишет:
Ну совет был не мой. Мега удобне что "у нее всего больше". Можно более неряшливо писать. Меньше думать про свободную память, не экономить ноги и т.п.
С другой стороны, если войдете во вкус и вы предпочитаете "лучше переплатить и купить готовый шилд" - могут быть неудобства. Большинство библиотек и шилдов делаются, в первую очередь под UNO/NANO и т.п. Вообщем под atmega328. А поддержка меги, как правило добавляется во второй/третьей версии. Или есть изначально, но всегда нужно внимательно смотреть "примечание для меги". Как правильно подключить.
Вообщем все это не критично. Мега требует "чуть-чуть больше внимания от новичка" (не в вашей конкретной задаче) с покупными шилдами. Но я, будучи новичком - с нее и начинал.
Хотя, если работать планируете на беспаечной макетке - nano будет удобнее.
avovana пишет:
Вопрос 5.
Я же писал вам "пошаговость". Может вы будете вообще с цифровыми пинами работать. А вы сейчас заморачиваетесь на аналоговый заранее. Ну кто же заранее знает что вам будет выдавать ваш конкретный датчик? Какое у вас будет напряжение питание и проч.
Воткнули, померяли... если он у вам дает, при импульсе изменение показаний с 300 до 1000 попугаев. - то вообещм-то вам фиолетово, сколько "в милливольтах" означают эти 300 "попугаев". Главное что вы точно можете отличить одно состояние от другого. Если же импульс, на аналоговом входе вы видите в виде изменения в 20-ть попугаев, при этом шум ацп составляет 10-ть попугаев - тут уже репу чухать нужно.
А может вы возмете сразу датчик со встроенным цифровым компаратором и усилителем (кстати, тут где-то в соседней ветке про автомобильный тахометр пробегала ссылка на такой). Который вам будет тупо возвращать либос GND либо VCC. Тогда вам никаких аналоговых - вообще не нужно. digitalRead и все. Будет у вас только 1 или 0.
Diemon
Почему бы avovana не использовать связку LabView + Arduino?  LabView - отличнейший инструмент для обработки данных, есть уже готовая библиотека для связи с ардуиной, большое комьюнити. В связке с arduino UNO частота опроса у меня была 100 раз/секунду
leshak
Зачем плодить лишние сущности? Порог входа в LabView - далеко не нулевой. И еще сильно зависит от того "какие мозги входят". Аналоговы или цифровые  :)  "Геометрические" или "Алгебраические" :)  (вообщем от стиля мышления человека который "входит").
В любом случае вначале нужно:
1. Подключить датчики
2. Прочитать датчики
3. Отправить на комп.
4. Принять на компе
5. Обработать на компе.
LabView - последние два пункта. Одно из возможных вариантов (на "мой вкус" - далеко не самый простой, если ты с ним раньше не работал). В любом случае хмурить мозг по поводу приема и обработки - ОЧЕНЬ рано. Вначале нужно увидеть их через вульгарный Serial.print, на вульгарном Serial Monitor.
Diemon
В том то и дело, что прочитать датчики с ардуины в labview проще простого. Никакого скетча писать не нужно даже.
4. Принять на компе
Это всё делается за тебя.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-16067
leshak
Ага. Только "шаг вправо-влево" - и сразу ступор. Когда не понимаешь "как эта магия работает".
Вот предположим (а скорее всего так и будет) мне нужно ловить фронты импульса и замерять время между ними. Смогу я, ни разу в жизни не видим LabView поменять сходу эту Block Diagram?  Да ни вжизть.  Я вот даже, сходу не пойму что нарисованно на то что уже есть. Что это за Stop, DBL,V, TF, красный квадратик??  Да разобраться можно, но сколько времени это займет?  По сравнениею с тем что-бы клацнуть кнопку в ArduinoIDE и увидеть как "цифры бегут в Serial мониторе". Что-бы понять там "что-то около нуля" или "что-то около 1024" - этого уже достаточно. Что-бы понять работает ли датчик вообще. И не нужно ставить LabView, какие-то его дрова, какаой плагин к нему, какой-то тулкит. Разбиратся что это за VISA resource terminal.
Слов нет. Voltage со стрелочокой - это красиво и удобно. Если ты собираешься отдавать этот конечный продукт инженеру который "ничего знать не хочет про программы и ардуино". Но на этапе разработке.... бегущая колонка цифр - достаточно.
И, кстати, для этого "писать" что-то не обязательно. В базовых примерах все есть. Нужно только их найти (ваш пример- тоже найти нужно). Да и самому написать - три строчки. Базовые простейшие.
Я уже не говорю насколько легко новичку будет, потом, переделать это на "8-мь датчиков". Или добавить "хотим сохранять в Log-файл".
Ну или банально, вот легко будет на этом примере узнать "за какое время происходит каждый замер? какая максимальная частота у нас возможна"?
Вообщем как ни крути, но и в вашем случае нужно вначале:
2. Прочитать их и вывести Serial (то что вы нашли в примерах LabView как это сделать готовым - не означает что вы этого не делаете. просто путь - более длинный).
P.S. Кстати, а сам LabView он как  бесплатный или "ну есть же торренты и лекарства"? :)
P.S. Если бы мы были рядом физически, то можно было-бы даже "забится". Кто быстрее переделает базовый пример с одного датчика на 8-мь. Вы мышкой в своих "блоках диаграммах" или я обычным кодом ардуины:) А если еще учитывать время необходимое на Install и первоначальную настройку LabView
P.S.S. Я не против LabView как такового. "Красивую морду", "хитрый анализ" на нем делать - вполне себе адекватный инструмент (хотя лично мне - не понравился. но это уже скорее из-за того что есть более привычные инструменты). Но на "начальном этапе" - это лишняя сущность которая все усложняет.
Diemon
leshak пишет:
Винда у вас тоже небось купленная?. Или каждые 30 дней переустанавливаете? :)
А по сути: в labview очень интересно это реализовано. Ардуина представляется как шина с данными, на которую параллельно навешиваешь библиотечные блоки чтения/записи. Так что переделать базовый пример очень просто, сам пробовал.
Хотя опять-же, автору можно читать com-port из Excel`я и писать значение в ячейку. Я это тоже в свое время делал. Частота опроса правда была около 15 раз/секунду. И в этом случае всё равно нужно сидеть и разбираться как это заставить работать.
Можно даже с матлабом ардуину связать, тоже есть готовая библиотека.
Так вот к чему я это всё: если нужно просто числа с ком порта читать, то без вариантов - эксель со скриптом лучше всего. Если же хочется какую-то обработку(типа постройки 3d графика) - то стоит рассмотреть другие варианты. Хотя и в экселе 3д строить можно :)
gena
   Да, LabView продукт конечно мощьный и гибкий. Но вот так просто установить и пользоваться у меня не вышло (первое раздражение началось с установки - ну БОЛЬШАЯ программа). Дальше поиски книг и плюгинов. В общем пока изучал работу с ней, начал забывать зачем это всё затевалось. Бросил LabView, нашёл путь попроще. А топик стартеру действительно до графиков ещё далековато, leshak прав.
leshak
Да вы опять про то "как принимать и обрабатывать на компе". Ну что вы телегу впереди лошади запрягаете?
1. Читать датчики
2. Отправлять данные.
Все.
Убедится что "данные идут" - ну не придумаете вы ничего проще чем "нажать кнопочку в верхнем правом углу ArduinoIDE".
И только потом уже можно думать, пробовать  и выбирать Excel, LabView, Delphi, PHP, C# WPF или WebForms, PowerShell, веб-интерфейсы, Javscript, Processing, MegunoLink (кстати лично я его юзаю "глянуть по быстрому график"), Arduino Osciloscope, Xoscillo,  Листик миллимитровки, SUMP клиенты, Firmata клиенты, Matlab, R, Wolfram и еще сотни всяких "для визуализации и обработки научных данных" общего назначения, специализированные для "анализа работы двигателя..." и т.д. ит.п.
Diemon
Не нервничайте, никто на вас не нападает. Безусловно, прочитать значение с аналогового порта это "великая задача". Нужно убедиться что данные идут, а то вдруг analogRead не сработает.
Я просто предложил свое видение обработки данных. Всё. Успокойтесь.
leshak
Diemon пишет:
"Спокойно Кузя... спокойно....". Все. Успокоился. А ведь помогло :)
avovana
Спасибо за интересные мысли, все прочел))) Естественно, другу хочется получше сделать. Чтобы и ему было приятно и понятно работать с программой и я был довольный от ее реализации) Скорее-всего, ему будет проще строить графики в Excel. Поэтому, после минутных замеров хотелось бы вывести, наверное 8 таблиц, чтобы по строчкам легко было взять числа и забить в форму в Excel. Не подскажите как это сделать? После минуты просто вывести элементы массива на экран? Можно ли с экрана скопировать значения?
Скорее-всего, купит Arduino Leonardo с 12 аналоговыми выходами.
Diemon
Нужно будет углубиться в недры Экселя, конкретно: VBA, еще конкретнее: гуглите MSCOMM32.OCX.
Будете читать ком порт(считай текстовый документ), брать с него данные и записывать в ячейки (типа  Worksheets("Лист1").Cells(2, 2).Value).
Нюансов много, будут возникать во время написания проги. Спрашивайте :)
leshak
Не, ну легких путей мы не ищем никак :) Ну если уже "выбрали экселю". Зачем сразу так углублятся?
В начале скетча делаем Serial.println в котором перечисляем название колонок через запятую.
Потом в loop() выводим показания датчиков. Каждый "набор" в одной строке. Через запятую.
Потом делаем copy-past всего что вылезло в сериал монитор. И сохраняем в файлик с расширением .csv
Открываем его exce-лькой. И дальше делаем что хотим. Добавляем графики, фильтруем, добавляем вычислимые колонки и т.д. и т.п.
Ну, в зависимости от локализации exel, могут быть проблемы с тем что оно считает разделителем "целой/дробной части". Но это мы решим просто. Будем выводить не "через запятую", а "через точку с запятой".
leshak
Я вот никак не могу понять, ну почему так "после минуты"? Чем не устраивает "постоянно выводить, в режиме реального времени, а после минуты - прекратить". Ну не хотите смотреть на процесс "как данные поступают от ардуины". Ну отвернитесь на минуту от монитора ;) Посмотрите когда на экране будут данные за всю минуту. Зачем морочится с "сохранять, потом выводить", если можно сразу "прочитал, отослал на комп"?
Diemon
leshak пишет:
В начале...
Потом...
Потом...
А можно вместо всего этого открыть эксель, выбрать номер порта и нажать кнопку "прочитать данные". И всё. :=)
leshak
Diemon пишет:
leshak пишет:
В начале...
Потом...
Потом...
Ну так "вначале было слово. печали и тоски" :)
Как ни крутите, а вначале должно быть начало. Вначале должен быть "минимальный прототип". Без необходимости разбиратся с VBA, гуглить MSCOMM32.OCX, решать вопросы "как правильно открыть ком порт". Посмотрите сколько веток "как передать данные из ардуино в XXXX". На какое количество граблей люди умудряются наступить. Сколько времени занимает до "фух... заработало"?
Да и "энергия энтузиазма" - она не бесконечная. Чем чаще она подпитывается "хоть маленький но видимый результат" - тем лучше. А "мы сделаем ого-го....", а потом "руки опустилсь", "времени стало не хватать", "энтузизим угас" - слишком часто бывает.
Поэтому 10-ть минут на "скетч, click, ctrl-c, открыли текстовый редактор, ctrl-v, save as..., click для открытия" - все смотрим. Почти наверняка в этот момент у нас возникнут "новые хотелки", пересмотр понимания "что нам нужно". Что-то переделать - нам легко и быстро. Сделать новый замер - ну на десяток движений больше займет чем ваш вариант.
А еще есть вероятность, что "пару раз построим график и больше оно на не нужно". Так зачем силы вкладывать?
А вот когда "требования устаканятся", когда выяснится что "нам нужно делать эти замеры 50-т раз вдень, в течении года". Когда эти "лишние движения и минуты" умножатся на количество и превысят время на "разобратся с VBA". Когда встанет задача что этим должен пользоватся "сторонний специалист" и желательно что-бы он не отвлекался на "процесс замера", а думал только о том что он видит на графике.... вот тогда.
Никто же не спорит, что "нажать кнопку прочитать данные" - плохое решение. Хорошие. В идеале так и должно быть. Я потому программистом и стал, что рано ощутил кайф от "я вот три дня мучался, что-бы автоматизировать 5-ти минутную задачу, зато теперь нажал и оно само...". Вот это "ОНО САМО". Ощущение этого  и стало "движущей силой".
Но... жизнь показывает что не бывает все черно-белого. И зачастую нужно искуственно себя одергивать. Не уходить в "технологию ради технологии". Все время смотреть на баланс "результат"/"факторы расплаты".
Кстати поэтому люди которые в Excell умудряются рисовать диограммы ганта и вести проекты (лично видел), или которые 7-мь лет(!) перключает раскладку мышкой и прыгают от радости когда им показали "так можно же alt-shift" (лично показывал ;) - в итоге более эффективны. А вот "технарь", запросто уйдет "строить все по фен-шую, правильно и по уму". Потратить недельки две, на то что "по тупому" можно было за час сделать.
P.S. А еще есть такая штука как гугл. http://www.robertovalgolio.com/sistemi-programmi/arduino-excel-commander
avovana
Спасибо большое за информацию! Жду покупки и, соответственно, начала практической части)
avovana
Моя научная мысль дошла до вывода данных с 6ти портов и их запись в двумерный массив. Правильно ли его использовал??? Обязательно ли #define? Работает ли "/n" - перенос каретки?
Для 6ти портов
int analogPin[6] = {0, 1, 2, 3, 4, 5} ;
int val = 0;
int j = 0;
byte array [6] [60];
for (int i=0; I <= 5; i++ )
val = analogRead(analogPin[i]);
Serial.println (“\n”)
Serial.println(i);
Serial.println(“ sensor value is ”);
array[i][j] = val;
j++;
if(i == 6) i=0;
jeka_tm пишет:
... можно добавить условие по запросу (например в терминал на компе отправили какую нибудь цифру, и один раз провелось измерение)
Пока что-то не разобрался что за команда за это отвечает... Здесь же - как остановить программу? Есть кнопка в самом интерефейсе? Просто у меня массив заполниться и дальше непонятно что будет...
leshak пишет:
Спасибо! На месте буду ставить, разбирать как вывести данные удобно для создания графиков для каждого датчика
jeka_tm
jeka_tm аватар
define для одного порта удобно, или значения которое не изменяется
если 6 портов удобнее так как вы сделали. но я лично не проверял (хотя где-то попадалась такая инфа) что analogRead(0) соответветсвует analogRead(A0), так как 0 пин тоже есть в арудине. вроде как компилятор сам определеяет что имелось в виду, так как analogRead на нулевом цифровом пине просто работать не будет, так как на нем нет ацп
println уже делает перенос каретки после сообщения
попробуйте так, только немного переделал как мне бы было удобнее
//Для 6ти портов
int analogPin[6] = {0, 1, 2, 3, 4, 5};
int val = 0;
byte j = 0;
byte array [60] [6];       //для меня удобнее массив из 6 столбцов и 60 строк. тогда одна строка
//сооветствует каждой секунде. но тут кому как удобнее
  loopTime = millis();       //   записываем его в loopTime
void loop(){
    for (byte i=0; i<6; i++ ){
      Serial.print ("time ");
      Serial.print(i);
      Serial.print("s   sensor value is ");
      array[j][i] = val;
    j++;
    if(j == 59) j=0;
leshak
Соотвествует.
Компилятор про ардуину ничего не знает. Вся "магия" заключена в самой функции analogRead(). Если любопытно - загляните в ее исходик.
Это "плохо". На 49-тый день непрерывной работы возникнут проблемы.
if(millis()-loopTime>=1000){
Будер работать "вечно".
jeka_tm
jeka_tm аватар
сомнительно что потребуется измерять 49 дней подряд измерять, поэтому считаю незначительно
хотя увидел в коде ошибку. последнее условие нужно сделать при 60, а то последняя строчка в массиве никогда не заполнится
почему последнее условие будет работатать вечно? то есть в любом случае срабатывать. ведь в теле условия есть looptime = millis()
leshak
jeka_tm пишет:
А если честно?  Вы действительно "приняли решение что это не существенно" и сознательно так написали или уже задним числом увидели что "повезло, маловероятно что мы ощутим этот баг"?
В принципе, конечно, можете и так писать. Дело хозяйское. Только привыкнув к такой конструкции потом можно попасть в неприятную ситуацию. Ну к примеру, захочется работать на более мелких интервалах. Перейдете на micros(), и огребете проблемы уже через час с копейкой. И будете гадать "в чем же разница, ведь, вроде-бы код абсолютно аналогичный".
Ну или просто, будете делать, скажем систему отопления газовым котлом, и напишите так "по привычке...". Лучше сразу привыкать "одевать шлем". Даже если едешь в магазин за 300 метров (кстати по статистике именно вот на таких коротких поездках получают кучу травм. Именно потому что не воспринимают ее "серьезно").
jeka_tm пишет:
Нет. Вы не верно поняли. "Вечно" имелось ввиду оно будет "работать корректно" даже когда наступит момент переполнения и millis() опять начнет отсчет с нуля. Мой вариант будет срабатывать "раз в секунду", даже в этом случае.  А ваш вариант условия, на последней секунде перед переполнением, будеть давать давать "сработку" каждый проход loop().
А вообще, я вот упорно не понимаю. Ну зачем так сложно? Зачем тут массив 60x6? Толку от того что мы в него сохраняем, если потом нигде не используем? Зачем на вообще сохранять?  В этом случае нам не нужна и j.
Зачем тут конструкция, для неблокирующего переодического действия? Разве мы тут что-то делаем (или планируем) помимо чтения датчиков и отправки их компу?
Почему if(j == 59) j=0; если в условии задача говорилось "минуту меряем потом баста?". Где тут "остановка"?
Вообщем нужно, было все-таки начинать с "базовых примеров". Понять что такое setup() и loop(). Сколько раз они выполняют. Так как нам нужно "выполнить один раз", значит всю логику нужно писать в setup(), а loop() - вообще оставить пустым.
Второе что нам потребуется - самая вульгарная функция delay(). С которой познакомится можно в любом первом объяснении "что такое ардуино". Самый первый/базовый пример. Hello world.
И две "продвинутые вещи": цикл for. И Serial.println.
Все, больше ничего не нужно. Ну разве что analogRead. Что-опятаки "первое что нужно читать". После digitalRead.
Начинать нужно с "базовых кирпичиков".
  Serial.println("Start.....");
  for(byte time=0;time<60;time++){ // замер делаем 60-т раз.
        for(byte pin=0;pin<=5;pin++){ // проходим по 6-ти пинам
           Serial.print("Time=");Serial.println(millis());  // выводим время
           Serial.print("A");Serial.println(pin);Serial.print("="); // Выводим A[pin]=
           Serial.println(analogRead(pin));// читаем пин и сразу выводим.
        Serial.println(); // пустую строку - для визуального разделения замеров
        delay(1000); // секунду тупо ничего не делаем.
  Serial.println("The end");
void loop(){
  // тут тоже - ничего не делаем, все что нужно - мы уже сделали.
avovana
За
leshak пишет:
Спасибо.
leshak пишет:
В том же первом примере прочитал что delay() использовать нежелательно
leshak пишет:
Т.е. если программу напишу в setup() , как в Вашем примере, то на монитор выведет что надо и программа остановиться? Я просто ту самую "басту/остановку" не знаю как делать. Да, сейчас нужно записать 1 минуту. Если воспользуюсь данным примером, то смогу после этой самой минуты скопировать данные с монитора, они не пропадут?
P.S. Понимаю, что вопрос может быть совсем обескураживающим, что, возможно, стоит подключить Ардуино, поставить среду и там все будет ясно. Просто, как уже говорил, на руках ее нет. Хочу прийти к другу и уже примерно представлять что к чему. Программирование читаю. Примеры разбираю)
... Двойной массив сделал в расчете на сохранение в какой-нибудь .txt файл для удобства копирования в Exel. Но, если и с монитора можно данные скопировать и они никуда не исчезнут после выполнения программы, то такой трюк уже не нужен.
jeka_tm
jeka_tm аватар
можно же запускать по условию, от кнопки или еще чего. чтобы не перезагружать ардуину для каждого измерения
avovana
Вот до сих пор не нашел считывание данных с клавиатуры. Было бы круто - нажать на клавишу - начать программу. К примеру крутиться минуту, останавливается, спрашивает - продолжить? Да - снова крутим минуту. Нет - стоп программы
leshak
Нужно было пойти дальше и разобратся "почему? по каким причинам?". А потом посмотреть актуальны ли эти причины в данной конкретной ситуации. Программирование это не "магия" где нужно знать "хорошее заклинание" и непользоватся "плохими". Почему-то же эту функцию не убирают из стандартной библиотеки. И почему-то в примерах ей постоянно пользуются.
"Кто-то так сказал" - это не довод. Кстати это же относится и к моим утверждениям "вот так плохо", а "вот так - вечно будет работать". Тут подход должен быть не "спасибо, нужно запомнить так не делать". А нужно разобратся чем же отличаются эти два варианта (с точки зрения "школьной математики" ведь ничем же не отличаются ;), почему они будут работать по разному. И это нужно не от "тупого любопытства", а потому что в первом зарыта довольно распространненая (даже у "опытных") ошибка. Причем "ошибка общего вида". Которая может проявится в  1000+1 способом. И "проблемы с переодичностью действия" - всего лишь один частный случай ее проявления.
Нет. Программа не может остановится. Даже на компе (если не рассматривать относительно экзотические случаи) программа не останавливается. Она "выходит". Отдает управление операционной системе. В микроконтроллере  нам "выйти" - некуда. Некому передать управление процессором (рассматиривать случаи "остановить процессор" - не будем. это для других целей делается). Программа всегда "что-то" делает. Но в наших силах сделать что-бы "что-то" означало "нифига". То есть если мы привели програму в состояние "делаем нифига", то с точки зрения ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ это и будет выглядит как останов. Никаких видимых проявления деятельности программы. Но програмист-то знает правду :) Она просто "ковыряется в носу" и даром жжет электричество;)
Ну а чего им пропадать? Тем более что я выше уже даже расписывал последовательность нажатия клавиш и мышки что-бы перенести данные из монитора в эксельку. А если взять не стандартный Serial Monitor, а любую более менее нормальную терминальную программу, то в ней почти наверняка будет функция "записывать все приходящие в файл". Так что даже ctrl-c, ctrl-v не потребуется. Но вначале нужно с ctrl-c, ctrl-v попрбовать.
Вы не поверите. Но "таки да". Это как: мой друг купит через неделю велосипед. Сам я ездить не умею, но хочу прийти и сразу покатать его на багажнике.
Ну, на крайняк - поставте какой-нибудь эмулятор и попробуйте. Даже онлайновые существуют вроде.
Без разницы на что вы расчитывали. Если вы в массив только пишите и нигде не читаете, то расчитывать можно и на "отправку данных братьяем по разуму в галлактике z8-GND-5296
Загуглите формат csv. Научитесь его писать вначале руками. В блокноте (Notepad). Сформируйте его содержимое (руками!) так, что-бы он в Excel открывался без лишних проблем. И вот когда уже будете точно знать "как он должен выглядить внутри", тогда "руками", замените на "с помощью serial.print/println".
Хм.. а я о чем распинался пол ветки?
leshak
jeka_tm пишет:
Ну а кнопка "reset" чем не кнопка? Уже есть. Уже припаяна :)
Да и кнопкой - оно не всегда удобно тянутся. Гораздо проще "закрыть/открыть" Serial Monitor. Побочным эффектом будет "очистка Serial Monitor". А это значит что поступившие данные можно выделить банальным ctrl-a. Нет необходимости глазами/мышкой выделять данные "последнего замера".
avovana
ООО))) ну это прям философия программирования)) Эмоционально и насыщенно) Прям дух захватывает когда читаешь))
leshak
А вы как думали?? Куда же мы без философии?  ;)
Вот вам еще одна философия:
Зачем?  Если писалось "Когда с этим разберетесь, тогда будете думать про "как прочитать ОДИН датчик".  Зачем вам сейчас " до сих пор не нашел считывание данных с клавиатуры." и т.п.? Ну вот склепаете вы сейчас какой-то скетч. И не работает. Что дальше? Ждать милости от форума?
Вам, раз вы новичок (хотя и бы и сам начинал с этого), нужно забыть про "массивы, циклы, эксель, остановки, минуты, время и т.п.". Каждый дополнительный элемент - это место где можно "нахомутать". Все вместе - вы получаете "комбинаторный взрыв". Шансы что "заработает сразу" - стремятся к нулю. Если не работает - очень сложно выяснить почему. Так как у вас 10-ти элементов и ни в одном нет 100% уверенности.
Вам нужна "задача минимум". Результат. Увидеть хоть что-то работающие. Пусть и далекое от "конечных хотелок". Дорога в 1000-лье начинается с первого шага.
Если бы вы послушались этого, то вы бы взяли стандартный блинк, и чуток подпилили его "под свою задачу".
void setup(){
  Serial.begin(57600);
void loop(){
 int val=analogRead(A0); // читаем
 delay(1000); // ждем.
Все. Подобный код за час может написать даже самый "нулевый новичок". И понять. Просто дословный перевод "читаем-выводим-ждем". Все прозрачно и понятно. Нахомутать - негде. Если даже нахомутает - то только в синтаксисе. О чем компилятор сообщит.
Да это "не совсем что вы в итоге хотите". Нет остановки через минуту, нет множества датчиков. Зато:
Вы просто глядя на бегущую колонку цифр в Serial Monitor уже можете понять
1. Работает ли датчик вообще. ПРавильно ли подключен (в коде-то вы уже уверены).
2. Хватает-ли частоты опроса. Получается ли "заметить импульсы" (и очень легко ее поменять, посмотреть что будет если чаще замерять, если импульсы окажутся слишком коротки).
3. Нужен ли нам аналоговый пин, или можно перейти на использование цифровых (их и больше, и читать/обрабатывать их легче).
А с вашим кодом. Вот подключите и увидите "одни нули". Что будете делать в этом случае? Куда копать? Железо неправильное, импульсы короткие, слишком часто используем АЦП?
Дальше, переброс в Excell. С чем легче "разобраться освоится". С одной "голой колонкой цифр" или с 6-тью? Которые "рябят в глазах"?
А когда разберетесь с одним датчиком. Построите по нему график. Тогда уже и "отмаштабироваться на 6-ть " можно будет. Только опять-таки, в этот раз вы уже будете уверены и в коде, и в железе и в логике. Если "что-то не заработало", то вы уже знаете что причину нужно искать имеенно "в чем различие между одним и 6-тью". Область поиска проблемы - существенно сужена.
А когда это заработает, можно уже и "плюшки" добавлять. Остановку через минуту. Запуск по кнопке. Досрочное прерывание по кнопке. Измерение частоты. Мигание светиком для отображения режимов работы. Автоматический запуск по первому импульсу (как триггеры в логических анализаторах). Отправка данных на сервер в интернете и т.д. и т.п. На что желания и фантазии хватит. Но только "по одной плюшке за раз". Имея за спиной прочный фундамент. В виде "работающего прототипа".
А философия-методология - это не так мало как вам кажется. Это больше чем "конкретные знания". Это то что позволяет их приобретать. Ну по крайней мере - у меня философия такая ;)
