Подключение библиотек (помогите новичку)
Вс, 07/05/2017 - 17:55
В папке библиотеки находится папка examples с примером её использования, пример рабочий, но если полностью скопировать файл в другое место (папка со скетчами), то он перестаёт работать и Дуина пишет следующее:
GetFileAttributesEx D:\arduino\libraries\DHT\DHT.cpp D:\arduino\libraries\DHT\DHT.h: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Вот ссылка на Яндыкс Диск (библиотека): https://yadi.sk/d/7Txb9QHq3Hoe5x
Вот код:
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
// Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// NOTE: For working with a faster chip, like an Arduino Due or Teensy, you
// might need to increase the threshold for cycle counts considered a 1 or 0.
// You can do this by passing a 3rd parameter for this threshold. It's a bit
// of fiddling to find the right value, but in general the faster the CPU the
// higher the value. The default for a 16mhz AVR is a value of 6. For an
// Arduino Due that runs at 84mhz a value of 30 works.
// Example to initialize DHT sensor for Arduino Due:
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 30);
//-----------дисплей-----------
#include <TM74HC595Display-old.h>
int SCLK = 7;
int RCLK = 6;
int DIO = 5;
TM74HC595Display disp(SCLK, RCLK, DIO);
unsigned char LED_0F[29];
//--------дисплей-------
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
// Wait a few seconds between measurements.
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// Compute heat index
// Must send in temp in Fahrenheit!
float hi = dht.computeHeatIndex(f, h);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t");
Serial.print("Heat index: ");
Serial.print(hi);
Serial.println(" *F");
P.S. На TM74HC595Display-old.h не обращайте внимания
файл
#include "DHT.h" должен лежать в папке скетча1. Папку с библиотекой помещаете в Мои документы\Arduino\libraries\
2. Перезагружаете Arduino IDE (закрыть и снова открыть)
3. В скетче #include "DHT.h" меняете на #include <DHT.h>
4. PROFIT!
Спасибо!
