Подключение большой нагрузки к ардуино (электродвигатель)
Melissa
Здравствуйте!
Очень прошу помощи. Ситуация следующая.
Есть электромагнит, который в моем случае должен выполнять роль соленоида. Я бы хотела посылать на обмотку магнита короткие импульсы тока, чтобы он втягивал якорь, и потом за счет пружины якорь возвращался бы на место. Большая нагрузка по току - соответственно я использую реле. Реле у меня следующее (SSR-50DD).
Твердотельное реле, SSR-50DD
Электромагнит такой (МИС 1100)
http://kipia.ru/catalog/detail/_mis-1100__2100__3100__4100__5100__6100__...
Схема подключения такая:
программный код использую обычный Blink
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, почему не работает схема?
Подключаю электромагнит напрямую к источнику постоянного тока, все работает.
Melissa
схема не вставилась
faraddin
Ну откуда нам узнать, как Вы это дело собрали
Melissa
Melissa
faraddin, простите, схема выше. могу еще подробнее нарисовать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
на рэле подключил 2 провода? сигнальный и земля?
faraddin
Ну я бы вместо реле подключил бы диод через резистор, и поглядел моргает ли он. если да, то дело в резисторе, возможно ему на хватает тока. Если не моргает, то дело либо в транщисторе либо не туда подцепили. Вы ведь на 13 пин его подцепили?
Melissa
Кажется, да. я сейчас подробнее попробую схему написовать все-таки
jeka_tm пишет:
Melissa
faraddin пишет:
Да, подцепила на 13, это точно
Melissa
а может самому реле не хватать тока?
faraddin
jeka_tm пишет:
Товарищь имел ввиду, что земли должны быть объеденены - это важно!
Melissa
faraddin пишет:
jeka_tm пишет:
Спасибо большое. Пока не поняла, что это значит, но тут у меня точно ошибка, потому что у меня нет объединенных проводов. Через несколько минут нарисую схему и, может быть, Вы мне подскажете, как исправить
jeka_tm
jeka_tm аватар
минус рэле и GND на ардуине надо объеденить. а плюс рэле подключить к 13 пину
у тебя твердотельное рэле. ему не требуется драйвер на транзисторе
отсюда вывод: нужна точная схема
Melissa
вот схема подключения
jeka_tm
jeka_tm аватар
jeka_tm пишет:
Melissa
то есть все, что на модельной плате, не нужно?
просто плюс с 13 пином, а минус с землей?
Сейчас попробую!
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну да. попробуй
Melissa
jeka_tm, Вы мой герой!)) заработало!
jeka_tm
jeka_tm аватар
да пожалуйста. это нормально. обычные ошибки новичка. зато теперь запомнишь
кстати та схема нужна, но для другого вида рэле: электромагнитного. в котором катушка нарисована. запомни заодно, мало ли придется применить
Melissa
jeka_tm, спасибо!
Melissa
А могу я еще вопрос задать? У меня есть источник постоянного тока, на нем можно устанавливать напряжение. Но он очень громоздкий. Можно как-то без него обойтись, чтобы иметь постоянный ток 220?
Kлапаyций 99.99
Melissa пишет:
можно всё, но зачем вам постоянка 220 вольт?
std
Вам видимо нужен мостик:
http://detail.tmall.com/item.htm?id=37621388022
jeka_tm
jeka_tm аватар
желательно приложить фото того что написано на двигателе. возможно неправильное чтение
ну или ссылку на двигатель
и заодно то что написано на блоке питания. даже интересно что за двигатель такой что ему нужно 220В постоянки
и еще. источник постоянного тока а не напряжения?
Melissa
jeka_tm пишет:
я поторопилась и неправильно написала название темы, сейчас не могу изменить его. на самом деле не двигатель, а электромагнит у меня. А на электромагните написано 220В (перед этой цифрой волнистая черта - вроде бы как переменный ток), 50 Гц, 2400 ц/ч. Электомагнит МИС-1100. Сейчас фото сделать не могу, магнит на работе.
А по поводу источника, по-моему, все-таки источник постоянного тока. Но опять же могу сказать наверняка только завтра. Суть в том, что я пробовала подключать магнит к розетке, он дрожал как-то странно. А когда подключаю к источнику постоянного тока, то работает так, как мне надо.
jeka_tm
jeka_tm аватар
волнистая черта значит переменный ток)
работать будет без блока питания прямо из розетки питаясь
мощный магнит. предназначен для станков
Melissa
jeka_tm пишет:
а то, что твердотельное реле у меня на постоянный ток рассчитано (марка реле в начале темы указана)? придется заменить на реле, рассчитанное на переменный ток? или можно электромагнит на постоянном токе использовать с тем реле, которое у меня уже есть (тогда вопрос остается прежним - чем заменить громоздкий источник питания)?
jeka_tm
jeka_tm аватар
либо менять на переменный, либо добавить диодный мост. теоретически должен работать не хуже
заменить малогабаритным врядли
Melissa
спасибо большое за ответы, все понятно.
