Подключение датчика через Jack 3,5мм
Вс, 16/10/2016 - 22:09
Доброго вечера, форумчане!
Вот такая необычная ситуация у меня возникла. Нужно с ардуинкой сдружить датчик радиации (счётчик гейгера), на Ali есть платы заточенные под ардуино, но они очень громоздкие. Поэтому нашёл датчик радиации под андройд\ios, который подлючается через разъём для наушников. (ссылка на характеристики прибора http://www.pleer.ru/product_204829_GlobusGPS_GL_TSR.html)
как вы считаете, ардуина сможет принимать и обрабатывать информацию с такого датчика, или нет? если да, то каким образом? Как вообще может работать такой датчик, по каким протоколам передавать инфу?
Заранее огромное всем спасибо!
если ты мне покажешь распиновку гнезда под джек Айфона, то я тебе скажу, как подключить у Дуино.
ок. теперь воткни средний джек в Айфон и замерь напряжение питания между гроунд и мик.
http://electronics.stackexchange.com/questions/28404/what-is-the-voltage-range-of-a-standard-headphone-jack-from-a-phone
порядка, как говорят те, кто подключал 0.3 V
arduinner, без полной документации эта фигня бесполезна. Мы только можем предположить что питается он от подпитки электретного микрофона, это около 3х вольт. Всё, больше ничего не известо. Что у него на выходе, постоянка ли, переменка ли, или кодирование -не известно. Даже не известно с какого собссно кольца выход сигнала.
arduinner,
вставьте это в разъём, включите диктофон на 1 минуту, прослушайте запись, расскажите об услышанном тут.
я подозреваю, что дёргает он ногой и всё, а софт на телефоне считает частоту импульсов.
вопрос в другом: телефон рулит напряжением питания микрофона или нет?
Клапауций 232, дёргает какой ногой, той же по которой питание получает, как I-button? ) В теории может конечно. Или переменку гонит, где амплитуда напряжения соразмерна измеримому параметру.
-Да, телефон умеет управлять током подпитки микрофона. (вкл/выкл)
Гейгер тикает импульсами при пролете высокоэнергетической частицы через объем датчика. Если записать на диктофон будет что то типа клац - клац несколько раз в минуту. Зависит от чувствительности датчика. Если прицепить к питанию через резистор, а через емкость подать на компаратор и посчитать взбрыки за минуту, то умножив на коэфициент датчика получим милирентгены в час. Прицеплять нужно к микрофонному кольцу разъёма. Другого варианта не вижу.
микрофонной ногой, зачем усложнять, если классическая схема счётчика Гейгера - щёлкает оно и всё, накачивает напряжение и ждёт разряда.
конечно фиг его знает, что тут за тип датчика используется, обычные же счетчики Гейгера выдают какое-то количество импульсов в секунду, в зависимости от уровня радиации. И обычно, чем сама трубка датчика больше, тем и импульсов больше.
зы. не видел пары предыдущих ответов, ну да ладно - Кашу маслом не испортишь =)
Если датчик будет выдавать несколько импульсов в секунду, то пить боржоми будет поздно :-(
для такого размера вполне может быть и так.
