Подключение датчика тока 20А
Приветствую Вас друзья.
Обращаюсь к Вам за помощью. Существуют много разного материала по подключению и работе с датчиком ACS712 к ардуино.
Существует задача - подключить данный датчик к АЦП модуля Xbee (S2).
АЦП данного модуля имеет дипазон напряжения 0-1.22V.
Датчик имеет питание 5в.
Объясните пожалуйста методы подключения! Я склоняюсь к использованию всего лишь шунта, для снижения напряжения до 1.22, но встретив на одном из форумов статью о том, что коэффециент погрешностей(не точных данных) в моем случае, будет около25 %.
Также многие применяют операционный услилитель, для решения подобной задачи.
Совсем запутался, не пойму как должно быть в идеале. Надеюсь на Вашу помощь начинающему специалисту..
Ож очень интересно разобраться во всем этом..
ток постоянный замерять будете или переменный?
Для начала разберемся с постоянным
Выход датчика пляшет вокруг 2.5в (при питании от 5в) в зависимости от направления тока
для постоянного тока надо датчик подключить так, чтобы его напряжение уменьшалось с ростом тока относительно 2.5в, тогда мы на выходе датчика просто ставим резистивный делитель так, чтобы максимальное напряжение в 2.5в превратилось в 1.22
Сейчас испытаем.
