подключение датчиков e-tilt
Ср, 15/08/2012 - 23:18
привет всем, помогите разобраться с датчиками (наклона)
куда подключать этот штекер с тремя контактами??(ардуино уно)
и какую команду надо написать в программе?
может поможете для изучения просто подключить к светодиоду. например при наклоне загарается в другую сторону тухнет. помогите плиз разобраться!!!!
Ага. Ну типа все сразу должны по фотке опознать датчик. По слову "датчик наклона" так мало слов гуглится. Старый анекдот http://www.anekdot.ru/id/-10088768/ на новый лад
Ну почему ссылку не дать? http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=77
Или хотя-бы какие-то более конкретыне ориентиры?
А на сайте производителя (ссылка выше), есть в описании раздел "Documents" , который в свою очередь содержит две ссылчки
http://www.dfrobot.com/image/data/dfr0028/DFR0028%20schematic.pdf - схема модуля. Из которой видно что электрически он представляет собой обыкновенную кнопку. С подтяжкой к питанию.
Вторая ссылка называется "Manual" (инструкция) - http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=DFRobot_Tilt_Sensor_(SKU:DFR0028)
В ней можно найти:
С чем помогать?
Спасибо большое, в интернете можно найти все, но вот иногда трудно. теперь я разобрался и понял какой и куда контакты подключать!! не могу понять зачем производитель включил провода если контакты в разных местах, если на плату то вроде контакты должны быть как "папка". может кто обьяснит для чего эти контакты!!
вам для счастья не хватает так называемого sensor shield. Эта штука одевается на ардуину и уже на ней есть ответный разъем, куда ваш датчик просто можно воткнуть
По dfrobot наверно нужен вот этот, но перепроверьте по документации www.dfrobot.com/index.php
