Подключение электромагнитного клапана к ардуино
yatik293
Подскажите,как подключить вот такой электромагнитный клапан:https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F173505568598 к ардуино.
yatik293 - по ссылке открывается стартовая страница Ебея. Попробуйте дать ссылку на клапан, выйдя из аккаунта
axill
универсальный вариант - релейный шилд с электромагнитным реле
если реле на 220в то еще вариант SSR, если на DC - то еще вариант мосфет поставить или ULN2003
mykaida
mykaida аватар
Если будете делать на 220В, не забудьте зашунтировать катушку клапана конденсатором не менее 470мкФ 600В. Иначе ардуинка может перегружаться от скачков напряжения.
trembo
trembo аватар
mykaida пишет:
Представил себе новичка ищущего этот кондёр.
Ведь его сразу уважать начнут - наверное частотник на 10 килоВатт ремонтирует.
Главное чтобы про Ардуину не проговорился......
А то засмеют
Хотя нет, он же неполярный. Размером с полкирпича...
Ищу, больше 500 Вольт вообще  не могу найти.....
DetSimen
DetSimen аватар
mykaida пишет:
Ты на 2 порядка ашибса. :-)
trembo
trembo аватар
Варистор на 400 Вольт или снаббер.
mykaida
mykaida аватар
DetSimen пишет:
Гля, и правда на 2 порядка -4,7мкФх600В. Дык коллеги завсегда исправят. Хотя на поиски 470х600 я бы посмотрел :)
trembo
trembo аватар
mykaida пишет:
DetSimen пишет:
Смотрите! Минимум 100 штук.
И то это электролит
https://russian.alibaba.com/p-detail/600v-470uf-electrolytic-capacitor-51-60mm-60605414279.html
mykaida
mykaida аватар
trembo пишет:
И то это электролит
О как! Что электролит - это керня, а что бесполюсный - это зачет!
axill
да-да! научите новичка совать электролит в розетку
только если забудете предупредить костюм химзащиты надеть с защитными очками и каской будьте готовы нести отвественность за вред
а если серьезно - херня а не совет
снуббер нужен если применять SSR с 4Q симистором. с 3Q не надо
с электромагнитным реле тоже не надо
надо только грамотно сделать питание самой ардуино
mykaida
mykaida аватар
axill пишет:
с электромагнитным реле тоже надо
Вот тут соглашусь - реле и конденсатор, да керн с ним, 0,47мкфх600В паралельно катушке. Остальное - лишние детали и трата времени. Главное (при выполнении остальных условий)- развяжите реле от ардуинки оптопарой.
axill
mykaida пишет:
на большинстве релейных шилдов развязано
но .... при грамотном разведении питания не обязательно ни разу
mykaida
mykaida аватар
axill пишет:
Дык соберите, помучайтесь, поставьте конденсатор, и в итоге согласитесь со мной :) Поверьте - не в первой поделке применяю... А чтот микро и  - нано перепутал, так то водка виновата...
axill
не одно устройство собрал с реле, все без оптопар
и клапана ставил без конденсаторов
удивитесь тому как важно правильно питание самого МК делать
mykaida
mykaida аватар
axill пишет:
Не верю!
Поделку с *.lay  в студию! С реле и катушкой без оптопары и конденсатора. Вот ей богу соберу на ардуино (как Вы советуете) и покажу это видео.
axill
где я возьму .lay?)
вот мое, там и реле и клапан https://radiokot.ru/lab/controller/66/
клапан правда 12в, но подключенные через отдельный импульсник который по сути таже индуктивная нагрузка
mykaida
mykaida аватар
axill пишет:
где я возьму .lay?)
Нет, но не путайте шопинг с палацем!
12В постоянного напряжения с 220В переменного? Да в импульснике конденсаторов  - как на бобике блох.
axill
да, не путайте все в кучу)
я не против конденсатора, X2 емкостью в десятки-сотни нанофарад на напряжение от 275VAC паралельно клапану на 220в
нормальная практика
но можно без него это раз
и уж точно надо остерегаться советов цеплять электролит в цепь переменного тока
а реле там нужно?  Я клапана на 220в "моськами"(MOC3041) включаю - это сразу и оптопара и реле два в одном
mykaida
mykaida аватар
b707 пишет:
А вот тут забавно - откуда Вы все это питаете?
Чем управляете (конкретно со ссылкой)?
axill
b707 пишет:
можно с определенными оговорками. У них не нормирован рабочий ток, никто не обещает, что они не сгорят. Лучше их все таки усиливать любым подходящим симистором по даташиту, будет полноценное твердотельное реле
axill пишет:
Если есть опасения в надежности мосек, можно взять aqh3213 - их прям по даташиту можно использовать и в качестве драйвера симистора, и как самостоятельное реле.
Не помню, кто мне первый раз их посоветовал тут на форуме - может это Вы и были.
mykaida пишет:
b707 пишет:
Питаю 220в, управляю напрямую от GPIO. Моська - это же фактичеси та же оптопара, только которая на выходе замыкает AC 220v
axill
b707 пишет:
возможно, я их давно пользую
mykaida
mykaida аватар
b707 пишет:
Не страшно 220 на плату пускать? А вдруг кто-то фазу с нулем поменяет?
Или БП ардуинки пробъет.
Хотя если все сделано в одноблочном исполнении вместе с блоком питания и изолированными органами управления, то наверное, возможно.
axill
mykaida пишет:
моська это симисторная оптопара типа MOC3083, она изолирует МК от 220в
mykaida пишет:
В одном девайсе у меня моська стоит прямо на управляемом клапане, то есть отдельно от низковольтной электроники, так что никакого 220в на плате нет.
В другом - на одной плате с низковольтной частью, но там и без нее 220в было - девайс запитан через конденсаторный БП, распаянный на той же плате. Однако все это упрятано в прочный пластиковый корпус, а внешних органов управления нет вовсе - устройство принимает команды исключительно по радио. Причем корпус сделан так, что его невозможно открыть, пока не вытащишь штекер 220в - правда это не было специально задумано, а вышло случайно :)
bwn
Что то Вы, в электрофобию ударились. Если прошибет внешний БП или исполнительный механизм, наши два двадцать окажутся на той-же плате и чем поможет их разделение? Стараться разделять зонально, расстояние от ВВ до НВ проводников не менее 5мм и соблюдать ТБ. Отладка, когда руками постоянно лазаешь, низковольной части, желательно без подачи высокого, ну и предохранители не забывать. У меня практически все в одноплатном исполнении.
