Подключение HMC5883L
Сб, 03/03/2018 - 19:58
Здравствуите пытаюсь подключить HMC5883L... в модуле GY-273 , в модуле MPU-9250 к ардуино уно.
по вот этому материалу
http://soltau.ru/index.php/arduino/item/453-kak-podklyuchit-tsifrovoj-kompas-hmc5883l-k-arduino
Узнал адреса при помощи этого кода,
#include <Wire.h>
byte error, address;
int nDevices; //Кол-во найденных устройств
Wire.begin();
Serial.println("\nI2C Scanner");
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for (address = 1; address < 127; address++ ) {
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0) {
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address < 16)
Serial.print("0");
Serial.print(address, HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error == 4) {
Serial.print("Unknow error at address 0x");
if (address < 16)
Serial.print("0");
Serial.println(address, HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
Serial.println("done\n");
delay(5000); // Ждем 5 сек. до следующего сканирования
GY-273
Scanning...
I2C device found at address 0x0D !
done
MPU-9250
Scanning...
I2C device found at address 0x68 !
done
В первом случае выдает GY-273
X=0
Y=0
Z=0
Во втором MPU-9250
X = -10840
Y = 25901
Z = 11274
Что делать дальше? Прошу помощи, кто настраивал данны компас...
В этом коде адреса менял, соответствующие... вот в этои строке #define addr 0x68 // I2C 7-битный адрес датчика HMC5883
#include <Wire.h> // подключаем I2C библиотеку #define addr 0x68 // I2C 7-битный адрес датчика HMC5883 void setup() { Serial.begin(9600); // инициализация последовательного порта Wire.begin(); // инициализация I2C // Задаём режим работы датчика HMC5883: Wire.beginTransmission(addr); Wire.write(0x00); // выбираем регистр управления CRA (00) Wire.write(0x70); // записываем в него 0x70 [усреднение по 8 точкам, 15 Гц, нормальные измерения] Wire.write(0xA0); // записываем в регистр CRB (01) 0xA0 [чувствительность = 5] Wire.write(0x00); // записываем в регистр Mode (02) 0x00 [бесконечный режим измерения] Wire.endTransmission(); } void loop() { Wire.beginTransmission(addr); Wire.write(0x03); // переходим к регистру 0x03 Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(addr, 6); // запрашиваем 6 байтов while( Wire.available() ) { int h = Wire.read(); // старший байт значения по оси X int l = Wire.read(); // младший байт значения по оси X int x = word(h, l); // объединяем в двухбайтовое число int y = Wire.read(); // старший байт значения по оси Y y = y << 8; // сдвигаем влево на 8 битов y = y | Wire.read(); // объединяем с младшим байтом по OR int z = Wire.read() << 8; // читаем байт и сдвигаем влево на 8 битов z |= Wire.read(); // сокращённый синтаксис операции OR Serial.print("X = "); Serial.println(x, DEC); Serial.print("Y = "); Serial.println(y, DEC); Serial.print("Z = "); Serial.println(z, DEC); Serial.println(); } delay(100); }Что делать дальше?
Вы забыли написать что Вы хотите сделать. А без этого как ответить "что делать"?
— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?
— А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь.
— Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь.
Хочется увидеть значения потрем осям...
Говорят с регистрамия не правильно дружу... Не могу разобраться...
Смотрю в https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/HMC5883L_3-Axis_Digital_Compass_IC.pdf (страница 18) и вижу алгоритмическую нестыковку с вашим скретчем в области способа установки регистров, определяющих режим, а так же отсутствие ожидания окончания конверсии.
Вот код считывания с регитров (я так понимаю)
Какие адреса мне надо прописать? Подскажите пожалуста
#include <Wire.h> // подключаем I2C библиотеку #define addr 0x0D // I2C 7-битный адрес датчика HMC5883 void setup() { Serial.begin(9600); // инициализация последовательного порта Wire.begin(); // инициализация I2C // Задаём режим работы датчика HMC5883: Wire.beginTransmission(addr); Wire.write(0x00); // выбираем регистр управления CRA (00) Wire.write(0x70); // записываем в него 0x70 [усреднение по 8 точкам, 15 Гц, нормальные измерения] Wire.write(0xA0); // записываем в регистр CRB (01) 0xA0 [чувствительность = 5] Wire.write(0x00); // записываем в регистр Mode (02) 0x00 [бесконечный режим измерения] Wire.endTransmission(); } void loop() { Wire.beginTransmission(addr); Wire.write(0x03); // переходим к регистру 0x03 Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(addr, 6); // запрашиваем 6 байтов while( Wire.available() ) { int h = Wire.read(); // старший байт значения по оси X int l = Wire.read(); // младший байт значения по оси X int x = word(h, l); // объединяем в двухбайтовое число int y = Wire.read(); // старший байт значения по оси Y y = y << 8; // сдвигаем влево на 8 битов y = y | Wire.read(); // объединяем с младшим байтом по OR int z = Wire.read() << 8; // читаем байт и сдвигаем влево на 8 битов z |= Wire.read(); // сокращённый синтаксис операции OR Serial.print("X = "); Serial.println(x, DEC); Serial.print("Y = "); Serial.println(y, DEC); Serial.print("Z = "); Serial.println(z, DEC); Serial.println(); } delay(100); }Вы внимательно прочитали мой комментарий, в даташит посмотрели? Увидели, как там записываются кофигурационные байты?
А что такое конигурационные баиты?
Вы не обижайтесь, но с таким уровнем подготовки вам рано напрямую работать с чипом. Поищите соответствующие библиотеки.
Все верно какие там обиды. И критика в мо адрес совершенно оправдана, я сам понимаю, что не смыслю.. Вообще я смышленныи (но могу впитывать через практику больше, чем в теории (как говорится методом проб и ошибок).
Я и не претендовал на процесс прямого общения с чипом, просто кикие билиотеки не подключал, они не работают...НЕт измерении по осям. Тут подумал, может быть в библиотеках (соответственно примерах с ними) не правильно прописан адрес устроства, тут мне на аналогичном оруме дали код, которы определяет адрес, этот код определил адрес не тако как в даташите....
Подскажите, где взять работающую библиотеку под мо чип. Вторую ночь не сплю уже... Уже дело принципа, что б данны чип начал мерить..
Принцип работы и измерений
Пример с MPU6050
Надеюсь, поможет.
Вообще, на этом сайте толковые примеры.
А вот и нет ни чего там по HMC5883L, только калибровка , а как подключать и библиотеки нет...
Ну, значит, Вам не поможет. Я старался.
artclonic, а это, часом, не модуль, где помимо компаса присутствуют акселерометр и барометр?
В Китае была партия таких модулей с неисправным компасом.
Покупал у двух разных продавцов с интервалом несколько месяцев. Первый сразу не проверил, а когда дошли руки - оказалось, не работает. Заказал второй такой же (как говорил, у другого продавца) - результат аналогичный. Продавец вернул деньги (правда, предварительно потребовав в подтверждение видео). Но больше вопросов не задавал - вероятно, его испугал мой английский.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=523683.0
https://www.google.ru/search?q=hmc5883l+github
Здесь обсуждение: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/gy-271-ne-mogu-zapustit
