Подключение IK приемника и передатчика
aswix
Здравствуйте подскажите пожалуйста схему и скетч подключения IK приемника и передатчика (отдельный светодиод и отдельный приемник) а то в сети не нашел все идет с пультом в чем я пока что не очень понимаю. Спасибо
Aleks_neofit
Aleks_neofit аватар
aswix пульт ДУ использует свой протокол передачи данных - говоря простым языком - при нажатии
кнопки формируется определённый код - который и передаётся на выход. Фотоприёмник соответственно принимает полученный сигнал и распознаёт его с помощью библиотеки...
Вы хотите подключить приёмник и передатчик не используя библиотеку - просто отправлять и принимать сигнал 0 и 1 ? Я правильно вас понял?
aswix
Спасибо за ответ, я не хочу использовать пульт, а просто приемник и передатчик подключить друг напротив друга как ик барьер. Я знаю что есть платы даже готовые просто валяется и светодиод и приемник можно их так подключить? да нужна либо 0 либо 1 на приеме.
Jeka_M
Jeka_M аватар
aswix пишет:
Значит плохо искал. Вот тебе ключевые слова для поиска: arduino irremote , arduino ir , arduino ir led , arduino tsop
P.S. Аббревиатура ИК (инфракрасный) на английском будет IR (infrared), а не IK.
P.P.S. Советую также почитать теорию про инфракрасные передатчики и приёмники. Например ИК-светодиод можно тупо зажигать и гасить, но ИК-приёмник ничего не сможет увидеть. Потому что ИК-сигнал это не просто горящий ИК-светодиод. ИК-сигнал, который сможет увидеть ИК-приёмник - это несущая частота, которая промодулирована полезным сигналом. Существуют разные ИК-приёмники на разные несущие частоты (напр. 36КГц, 38КГц, 40КГц). Вам нужно знать, под какую несущую частоту сделан ваш ИК-приёмник или придется переберить методом тыка.
http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Components.TSOP
DetSimen
DetSimen аватар
не слушай их никаво, возьми вот такие диодики
https://ru.aliexpress.com/item/40pcs-5mm-940nm-IR-LEDs-Infrared-Emitter-...
светодиоды подключи как обычно, через сопротивление 220 Ом, а фотодиод к земле килоом через 10 в ОБРАТНОМ включении, среднюю точку подключи к аналоговому входу.  Поставь их друг напротив друга и поимей щастье.  (надеюсь, поймёшь, ну нечем счас схему нарисовать).
при выключенном светодиоде на аналоговом входе (с фотодиода) будут величины порядка 900-1000, при включенном - 20-40.  на внешнюю засветку фотодиод практически не реагирует, только на ИК.
Не благодари.
