Вот у меня сейчас проблема. Пробую запустить библиотеку NOKIA5110_TEXT.h - упрощенная библиотека для дисплея, описанного выше. И SD модуль.
В настройках дисплея даже настроил, чтобы CLK и DIN не совпадали с пинами CD модуля и это работает, пока не подключаю СД модуль.
Как быть? У меня ни один пин сейчас не дублируется на два устройства. Ардуино нано.
Вот такой код, это два базовых скетча слитых воедино, которые работают по отдельности с нынешней конфигурацией пинов (проверка СД карты и вывод информации о ней, и вывод приветствия на дисплей).
Может быть загвоздка в питании с пина 3.3В от ардуино? Оба модуля с него питаются.
#include <NOKIA5110_TEXT.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
int CS_pin = 9; //пин сд модуля
//LCD Nokia 5110 pinout left to right
//RST 1/ CD 2/ DC 3/ DIN 4/ CLK 5 / VCC 6 /LED 7 /GND 8
//Create an LCD object
NOKIA5110_TEXT mylcd(6, 7, 5, 8, 2);
#define inverse false // set to true to invert display pixel color
#define contrast 0xBF // default is 0xBF set in LCDinit, Try 0xB1<-> 0xBF if your display is too dark
#define bias 0x13 // LCD bias mode 1:48: Try 0x12 or 0x13 or 0x14
#define FontNumber 1 //1-6, 1 is default , Comment in defines at top of NOKIA5110_TEXT.h if using non default
SD.begin(CS_pin); //инициализация сд модуля
mylcd.LCDInit(inverse, contrast, bias); // init the lCD
mylcd.LCDClear(0x00); // Clear whole screen
Serial.print("\nInitializing SD card...");
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, CS_pin)) {
Serial.println("initialization failed. Things to check:");
Serial.println("* is a card inserted?");
Serial.println("* is your wiring correct?");
Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
while (1);
} else {
Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
// print the type of card
Serial.println();
Serial.print("Card type: ");
switch (card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
default:
Serial.println("Unknown");
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
while (1);
Serial.print("Clusters: ");
Serial.println(volume.clusterCount());
Serial.print("Blocks x Cluster: ");
Serial.println(volume.blocksPerCluster());
Serial.print("Total Blocks: ");
Serial.println(volume.blocksPerCluster() * volume.clusterCount());
Serial.println();
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint32_t volumesize;
Serial.print("Volume type is: FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize /= 2; // SD card blocks are always 512 bytes (2 blocks are 1KB)
Serial.print("Volume size (Kb): ");
Serial.println(volumesize);
Serial.print("Volume size (Mb): ");
volumesize /= 1024;
Serial.print("Volume size (Gb): ");
Serial.println((float)volumesize / 1024.0);
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
mylcd.LCDFont(FontNumber); // Set the font
mylcd.LCDgotoXY(0, 0); // (go to (X , Y) (0-84 columns, 0-5 blocks) top left corner
mylcd.LCDString("HELLO WORLD"); //print
Перепаял, посадил линию 3.3 вольт от стабилизатора, не с пина ардуины. Не помогло, скетчи работают только по отдельности. Может быть я вообще их криво слил, не знаю.
Тема хоть и старая, но поделюcь своим опытом - 2 устройства на шине, дисплей и SD читалка - проблем со скоростью нет.
а должны быть проблемы?
#include <NOKIA5110_TEXT.h> #include <SD.h> #include <SPI.h> Sd2Card card; SdVolume volume; SdFile root; int CS_pin = 9; //пин сд модуля //LCD Nokia 5110 pinout left to right //RST 1/ CD 2/ DC 3/ DIN 4/ CLK 5 / VCC 6 /LED 7 /GND 8 //Create an LCD object NOKIA5110_TEXT mylcd(6, 7, 5, 8, 2); #define inverse false // set to true to invert display pixel color #define contrast 0xBF // default is 0xBF set in LCDinit, Try 0xB1<-> 0xBF if your display is too dark #define bias 0x13 // LCD bias mode 1:48: Try 0x12 or 0x13 or 0x14 #define FontNumber 1 //1-6, 1 is default , Comment in defines at top of NOKIA5110_TEXT.h if using non default void setup() { Serial.begin(9600); SD.begin(CS_pin); //инициализация сд модуля delay(1000); mylcd.LCDInit(inverse, contrast, bias); // init the lCD mylcd.LCDClear(0x00); // Clear whole screen Serial.print("\nInitializing SD card..."); // we'll use the initialization code from the utility libraries // since we're just testing if the card is working! if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, CS_pin)) { Serial.println("initialization failed. Things to check:"); Serial.println("* is a card inserted?"); Serial.println("* is your wiring correct?"); Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?"); while (1); } else { Serial.println("Wiring is correct and a card is present."); } // print the type of card Serial.println(); Serial.print("Card type: "); switch (card.type()) { case SD_CARD_TYPE_SD1: Serial.println("SD1"); break; case SD_CARD_TYPE_SD2: Serial.println("SD2"); break; case SD_CARD_TYPE_SDHC: Serial.println("SDHC"); break; default: Serial.println("Unknown"); } // Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32 if (!volume.init(card)) { Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card"); while (1); } Serial.print("Clusters: "); Serial.println(volume.clusterCount()); Serial.print("Blocks x Cluster: "); Serial.println(volume.blocksPerCluster()); Serial.print("Total Blocks: "); Serial.println(volume.blocksPerCluster() * volume.clusterCount()); Serial.println(); // print the type and size of the first FAT-type volume uint32_t volumesize; Serial.print("Volume type is: FAT"); Serial.println(volume.fatType(), DEC); volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters volumesize /= 2; // SD card blocks are always 512 bytes (2 blocks are 1KB) Serial.print("Volume size (Kb): "); Serial.println(volumesize); Serial.print("Volume size (Mb): "); volumesize /= 1024; Serial.println(volumesize); Serial.print("Volume size (Gb): "); Serial.println((float)volumesize / 1024.0); Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): "); root.openRoot(volume); // list all files in the card with date and size root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE); } void loop() { mylcd.LCDFont(FontNumber); // Set the font mylcd.LCDgotoXY(0, 0); // (go to (X , Y) (0-84 columns, 0-5 blocks) top left corner mylcd.LCDString("HELLO WORLD"); //print delay(1000); }Нана может обеспечить максимум 30мА по 3.3В. А дисплей плюс СД, скорее всего, требуют больше. Попробуй запитать от внешнего источника.
Дублировался комментарий, не могу удалить со смартфона, только изменить.
а попробуйте сначала дисплей инициализировать, а потом СД (в коде)
Всё получилось, когда я действительно раскидал все пины и сделал независимыми. Спасибо.
