Подключение платы машинки на радиоуправлении к Arduino
wise
Это у Вас схема такая? Круто! И Вы хотите совета как такую плату к ардуино подключить? Ну, попробуйте примотать скотчем слева.
Yarik.Yar
Схема найс, раскочегариваю хрустальный шар.
olegtur77
Любая схема ардуино+L297 для управления коллекторными моторами. В игрушках дискретная аппа на микрах TX2-RX2, там все банально.
wise
С юмором на этом форуме все в порядке!   Есть машинка на радиоуправлении. В машинке есть плата с 4 выходами на моторы (полярность меняется). Возможно ли,  вместо этих моторов подключить  аналоговые входы на Arduino, что бы обработать сигналы и уже выполнять действия с помощью Arduino которые мне необходимы.
arDubino
для управления эти моторами вам уже написали есть специальные платы.
если бы можно было это делать напрямую то соответственно зачем бы стали делать эти платы.. как думаете?!
wise
Мне не нужно управлять моторами, мне нужно вместо моторов подключить Arduino. И в Arduino обработать аналоговые сигналы с платы.
То есть моторы Вам не нужны совсем?
Лично я не вижу проблем в подключении Ардуино к указанным контактам вместо моторов. Естественно, должны быть согласованы уровни, чтобы не спалить Ардуину.
wise
Моторы не нужны совсем. Все проблема в том, что каждый выход с платы меняет полярность. На сколько я понял на Adruino  нужно подавать (+)  на вход и (-) на землю.  Напряжение можно уменьшить делителем напряжения.  А как быть с переменной полярностью?   Я думаю сделать схему с диодами.  Может есть другой способ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
2 резистора последовательно. на аналоговый вход средняя точка, один конец к 5v другой к земле. на среднюю точку также подавать сигнал. измерять придется через analogRead. изначально будет значение в районе 512. если будет одно направление будет ближе к 0, другое ближе к 5в. такие машинки обычно на 4 пальчиковых батарейках, подать 5в питания для приемника машинки. согласовывать не надо будет
wise пишет:
У устройства потенциал выхода может быть ниже потенциала минуса источника питания?
Если "нет", соединяеи землю Ардуино с минусом источника питангия, а остальное соглавовываем при помощи делителей.
nik182
Сюда можно подключить только 2 входа ардуины например и первому и третьему выходу, остальные два выхода комплиментарны. Вопрос в том есть ли ШИМ на выходе или нет. В любом случае можно просто через резистор килоОм в пять.
qwone
qwone аватар
Проще организовать на самодельных оптронах. На выхода повесить светодиоды (встречно-паралельно). И каждый светодиод будет светить на соответсвующий фоторезистор, подключный на Ардуину.
wise
Всем спасибо за идеи. Буду пробовать.
