Подключение светодиодов (схема и программирование)
Dark_Alamez
Добрый день, форумчане! Пришел за советом.
Помогите, пожалуйста, определиться с компонентами, схемой подключения и программированием устройства по принципу "тройник и несколько ламп". Другими словами необходимо подключать максимально 10 диодов и варьировать цвет, меняя один светодиод на другой.
Компоненты:
Ардуино UNO R3, Монтажная плата BB-102 (кол-во контактов 830, кол-во шин питания 4), провода мама-папа, и папа-папа
 Я бы хотел купить по 10 штук каждого цвета. А при подключении использовать от 1 до 10 шт.
Также хотелось бы периодически подключать 1-2 мощных светодиода на 5ватт.
Получил ответ от магаза, что вместо резисторов лучше использовать драйверы светодиодов:
"Для подобной схемы оптимально использовать контроллеры тока светодиодов, а не резисторы. Основных причин этому две:
1)напряжение необходимое для работы светодиодов разного цвета свечения-очень отличается от 1.5-2В у желтого и красного до более чем 4 вольт у синего и белого.
По этому их непосредственная работа от одного блока питания как минимум не экономична, а в худшем случае вызовет или тусклое сечение более высоковольтных светодиодов или выгорание низковольтных.
2)тепловой дрейф светодиодов, особенно мощных. Это явление при котором ток потребляемый светодиодом изменяется после его прогрева, в результате чего, если питание светодиода выполнена через резистор, изменится напряжение на нем что приведет к превышению рассеиваемой на нем мощности и в результате продолжится рост его температуры что в результате может привести к выводу его из строя
    Чтобы избежать данных нежелательных явлений,с обычными(20мА) светодиодами можно использовать последовательный драйвер светодиодов http://www.chipdip.ru/product/nsi45020at1g/ причем в случае если питаниее производится напряжением значительно больше напряжения необходимого применяемому светодиоду,можно последовательно включить их несколько штук.Так в случае питания от источника 12в в цепочке может быть 6 красных или желтых светодиодов.
  Для включения мощных светодиодов используются драйверы преобразователи например http://www.chipdip.ru/product/ssc0017/ или модули dcdc http://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-leds-drivers/
Сколько нужно драйверов, как потом все это собрать вместе и запрограммировать?
Заранее благодарю за помощь!
at0mix
at0mix аватар
Извини, но это все дают на базовом курсе института. По крайней мере для электронщиков.
Остальное - или учи, или заказывай специалистам за отдельные бабки.
