Подключение ТЭНа от 3D принтера к arduino
Пнд, 11/10/2021 - 15:06
Доброго времени суток! Создаю проект с использованием ТЭНа от 3D принтера на 40Вт (12В). Необходимо сделать к нему POWERBANK питающий ТЭН, плату ардуино и при этом заряжался от USB.
Подскажите, есть ли какие-либо платы, модули благодаря которым можно это реализовать? Поможет любая информация о создании такого POWERBANKа, либо альтернативного подключения ТЭНа.
Этот powerbank наверное минимум на аккумуляторе от бесперебойника работать должен. По времени работы требований не написано. А то может и на автомобильный переходить надо. Ну и с соответствующей зарядкой, вряд ли это будет usb.
ТЭН нагревается до 150 градусов, затем его отключает термистор NTS3950, после чего всё повторяется. Эти циклы длятся полтора часа. Теоретически, нагреватель будет работать примерно 30% времени. Если от usb сделать проблематично, либо невозможно, но есть возможность сделать схему заряжающуюся от 220В, тоже будет интересно узнать как.
Максимальная мощность, которую можно отобрать у USB - 2.5 Вт. КПД зарядки - процентов 70-80, КПД самого аккумулятора - процентов 30-40. Несложные подсчеты показывают, что для полуторачасовой работы заряжать придется четверо суток. А устраивает ли Вас такой режим работы - решать уже Вам.
240 Вт, вообще-то, в современном usb. КПД зарядников 90%+. КПД аккумуляторов до 96%.
Пятьдесят Ампер через юсб-шный шнурок?
Хотелось бы пруф.
PS. 30-40% - это тоже "до 96%".
Стандарт называется usb power delivery, и работает он через повышение напряжения, а не тока.
Если заряжать не от usb, а от адаптера 12В, 3А, получится такой вариант?
Хотелось бы пруф.
не 50, а 5A и 50 вольт,пруф называется USB-C Release 2.1. а вообщем то rkit все уже сказал.
получится, только павербанк тогда зачем, автономное устройство? алгоритм на ПЦР смахивает...
Для зарядки 12в АКБ необходимо 13-15в
P.S.Дополню, это для свинцовых
для li-ion - 12.6в (4.2 х3) li-pol -12.3в (4.1х3)
Да, устройство автономное. Расчет на полтора часа таких циклов нагрева.
Если подключить li-ion 18600 mAh получится получить из них 40Вт и зарядку от usb либо адаптера? Посоветуйте пожалуйста статьи или литературу по данной теме. Хочу разобраться, но не знаю как правильно подойти к вопросу.
Это займет не меньше года. Начинать можно со школьного курса физики.
Со школьной физикой дела обстоят не плохо, учусь на инженера, но в другой сфере, с электроникой не работал. Но т.к. эта тема мне интересна, готов потратить на неё время и разобраться.
в кратце вам нужен модуль зарядки Li-ion на 12-16 вольт, плата BMS-3s с балансиром и сборка по схеме 3s-2p либо 3s-3p из батарей 18650 или подобных.
гугл как говорится в помощь.
Ну вот теперь повтори школьную физику по теме. По вопросам вполне ясно, что ты ее не знаешь.
Благодарю!
Или вот даже школьная задачка, которую тебе нужно было решить еще до того, как ты создал эту тему, потому что без этой информации ничего конкретного сказать нельзя. Посчитай необходимое количество энергии на полный цикл работы аккумулятора и переведи в ампер-часы на напряжении 3.7 вольт.
Возможно вопрос глупый, но почему именно 3,7?
лень писать самому, это номинальное рабочее напряжение
