Подключение usb ИК-порта
Ср, 18/04/2012 - 13:11
Есть старый инфракрасный порт для компьютера, подключается через usb. Можно ли подцепить его на usb Arduino Uno?
Если вы имеете ввиду можно ли подключить к тому разЪему к которому вы подключаете дуину к компу, то нет нельзя. А если к USB Host Shield то можно.
Только непонятно "зачем" такой огород городить.
Можно взять за пару центов, IR-датчик. Пару конденсаторов и резисторов. Подключить на цифровой вход дуины, взять библиотеку IRRemote и ловить коды пульта самой ардуиной.
Внутри, практически уверено, этот "инфакрасный порт" именно так и устроен. IRДатчик-контроллер+usb интерфейс.
(библиотека, как датчик подключить и т.п. гуглится, да и тут на форуме не один раз обсуждалось, через поиск можно найти)
Вы наверное перепутали ик-приемник с ик-портом. ИК- порт работает в обе стороны и предназначен для беспроводного обмена информацией между двумя устроиствами на растоянии до нескольких сантиметров, только вот устройств с ик-портом я не видел уже лет семь, помню телефон самсунг С-100 вот у него как раз был ик-порт. И там скорее всего стоит ик-трансивер (ик-приемник с ик-светодиодом в одном корпусе), Хотя нет, еще видел ик-порт у некоторых навороченных мультимеров.
Да на верное. Ну добавить еще инфакрасный диод и один резистор. Библиотеку - выкинуть. Прицепить это все на RX/TX пины. Получится - порт (как я понял из вашего описания).
Всяко дешевле, проще, компактней. Чем вкорячивать сюда USB хост шилд.
На крайний случай, если уже хочется во что-бы то нистало использовать существующий девайс. Вскрыть его. Найти у него RX,TX пины (до того как они отправились на USB-микросхему). И всандалить их на RX,TX дуины (не забыв согласвать уровни, если это требуется).
На самом деле посложнее, придется еще модулировать сигнал на несущей частоте для передачи.
А вот такой вариант скорее всего прокатит.
