подключения блока реле
Сб, 04/05/2013 - 08:29
добрый день. ребята простите за глупый вопрос.
arduin nano и блок реле из 4 реле
подскажите я правильно понял чтоб упровлять 4-мя реле я могу использвоать только
12 8 7 4 2 контакты правильно ?????
int Relay 1= 12; int Relay2 = 8; int Relay3 = 7; int Relay4 = 4; void setup() { pinMode(Relay1, OUTPUT); pinMode(Relay2, OUTPUT); pinMode(Relay3, OUTPUT); pinMode(Relay4, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(Relay1, LOW); // реле включено delay(2000); digitalWrite(Relay1, HIGH); // реле выключено delay(2000); digitalWrite(Relay2, LOW); // реле включено delay(2000); digitalWrite(Relay2, HIGH); // реле выключено delay(2000); digitalWrite(Relay3, LOW); // реле включено delay(2000); digitalWrite(Relay3, HIGH); // реле выключено delay(2000); digitalWrite(Relay4, LOW); // реле включено delay(2000); digitalWrite(Relay4, HIGH); // реле выключено delay(2000); }:0
Откуда такая информация?
:0
так и скажите я ошибаюсь. или можно задействовать другие порты?????
Управлять реле можно с любого пина, если иное не оговорено конструктивными особенностями блока реле
Можно. Просто пины могут иметь двойное или более назначение, например пины сериал порта RX и ТХ, если ты не исползуешь серийный порт, то можешь настроить их на выход или вход.
для того что бы управлять реле, можно использовать любые дискретные пины.
Тоесть можно использовать любые цифровые пины и любые аналоговые, т.к. аналоговые можно использовать как цифровые.
смотри схему своей версии ардуино нано, выбирай нужные пины и работай. Не забудь только про ограничение и усиление токов что бы не попалить МК.
И внимательнее! У меня релюхи управляются низким уровнем. Бывает иначе. А еще на плате реле бывает перемычка. Разобраться с ней не трудно.
Здравствуйте уважаемые!
Вот с перемычкой то и не пойму что делать. Подключаю:
GND - земля
VCC - 5V
IN1, IN2 - 2, 4 pin
Перемычка замыкает VCC-VCC. Не нравится мне то, что при включении питания на ардуинке щелкают обе релюшки и на них горят диоды. На пинах в тот момент 0, как только пин подает на реле 5V оно щелкает диод гаснет. Должно быть наоборот!!! Снимаю перемычку вообще не щелкает. Поставить ее VCC-GND кз будет. Что я делаю не так?
.... Не нравится мне то, что при включении питания на ардуинке щелкают обе релюшки и на них горят диоды. На пинах в тот момент 0, как только пин подает на реле 5V оно щелкает диод гаснет. Должно быть наоборот!!! Снимаю перемычку вообще не щелкает. Поставить ее VCC-GND кз будет. Что я делаю не так?
вам же написали, буквально в предыдущем посте, что реле могут включаться как высоким, так и низким уровнем, читайте внимательнее
все работает правильно
Разобрался, спасибо.
Сделал простой алгоритм для кнопки старт-стоп в машину.
С программирование и схемотехникой знаком неплохо, да и опыт программирования MCU имеется, но вот с конкретной платформой Arduino пока только начинаю
